Ergebnis 1 bis 10 von 17
    CappuHolger ist offline Benutzer
    Hannover
    Standard Probleme mit meiner "neuen" Carimali Uno
    Liebe Forumsmitglieder,
    nach den positiven Berichten über die Carimali Uno und den guten Restaurationsberichten hat es mich gereizt auch mal eine Restauration zu wagen......
    Also eine Uno aus der Bucht geangelt; Zustand nicht schlecht aber auch nicht gut. Beim ersten Probelauf gleich ein Problem: der Kessel wurde überfüllt, aus dem Brühkopf lief auch permanent das Wasser.......Vielleicht der Füllstandsfühler verkalkt, die Magnetventile fest?
    Also hab ich alles auseinandergebaut (die Heizung habe ich nicht rausbekommen, wie ich in den anderen threads gelesen habe ja keine Besonderheit), entkalkt (ich konnte ziemlich viel Kalk aus dem Kessel schütteln), geputzt; neue Dichtungen besorgt und alles wieder zusammengebaut.
    Leider besteht das Anfangsproblem noch immer: nach Einschalten der Maschine schalten nach 2-3 Sekunden das Magnetventil am Kaltwasserblock zur Füllung des Kessels und das Magnetventil an der Brühgruppe zum Kaffeebezug. Das Wasser läuft und läuft und läuft........Weder das MV am Kaltwasserblock noch das am Brükopf schaltet erneut und stoppt das Wasser. Der Kessel wird überfüllt bis es aus dem Überlauf rauskommt und die Pumpe pumpt und pumpt.......Zuerst habe ich die MV geprüft, Stomkabel abgezogen, dann sind die Kesselbefüllung und der Brühkopf dicht, die Pumpe läuft weiter......Die MV scheinen also ok. Ich habe die Füllstandssonde und die Kabelverbindung zur Black Box geprüft, sind auch ok.
    Es scheint also an der Black Box zu liegen. Sie bekommt über den "Ein-"Schalter Strom, gibt diesen Strom aber offensichtlich ungeregelt weiter. Ich habe die Black Box ausgebaut, auf den Platinen sind keinerlei Spuren eines Schadens zu sehen (auch mit einer Lupe nicht).
    Wie ich in den anderen threads gelesen habe, ist der Trafo ja ein Schwachpunkt. Da er aber den Strom weitergibt, an den Ausgängen für das Flowmeter auch 12 Volt ankommen, scheint mir der Trafo ok? Es könnten also auch die Relais sein?
    Liebe "Uno-Erfahrene", es wäre schön, wenn Ihr mir ein paar Tips geben könntet wie ich den Fehler rausfinden kann; was Elektronik angeht bin ich ein absoluter Laie....
    Der Trafo ist ein 12V - 2VA Printtrafo, leider nicht bei conrad erhältlich....aber wohl über Schuricht. Aber was sind das für Relais? Bei meinen steht nur Carlo Gavazzi, Made in Italy und E 6. Weiß von Euch jemand die genaue Bezeichnung?
    Bin für jede Hilfe dankbar....
    Holger
    zu Hause: Faema President (Velox), Carimali Uno E, Elektra Nino;
    am Arbeitsplatz: Cimbali Junior R; Graef CM80
    ehemals Fiorenzato Bricoletta (Tank) mit Rota-Pumpe, Mazzer Mini E / B Black
    Hannover
    Standard AW: Probleme mit meiner "neuen" Carimali Uno
    .......und noch ein paar Bilder:
    so habe ich die Maschine bekommen
    ....nach dem Entkalken
    ...das habe ich aus dem Kessel geschüttelt
    ...so siehts jetzt aus
    ...die Black Box
    ...die Platinen
    Holger
    cryonix ist offline Erfahrener Benutzer
    Lässt sich das Spiel denn durch Drücken der Stopp-Taste anhalten?
    Oder kann man es unterbinden, wenn die Tastatur abgekemmt ist?
    Oder, wenn man die Füllelektrode mit Kesselpotential verbindet? Ist eine Erd-Verbindung zwischen Kessel und Box vorhanden?
    Wenn alles nicht, ist vermutlich die Giemme-Box hinüber. Es mag zwar in der Auswertung des Kesselfüllstandes ein Problem vorliegen, aber der ist eigentlich nur berechtigt, die Pumpe und das Speise MV zu bestromen. Das Brühkopfventil geht einen anderen Weg.
    Cryonix
    VBM Domobar 1.Generation, gemoddet; Mazzer Mestre; Brita Aquaquell
    Holle789 ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    Daumen hoch AW: Probleme mit meiner "neuen" Carimali Uno
    Hallo Namensvetter.
    Dasselbe Problem hatte ich bei meiner Maschine auch.
    Erstens: Es könnte ein Kontaktproblem zwischen Füllstandssonde und der Steuereinheit geben.
    Abhilfe:
    Leitung (inkl. Füllstandssonde) bis auf der Platine der Steuereinheit durchmessen.
    Zweitens: Die Füllstandssonde darf gegen den Kessel keine elektrische Verbindung haben! (Wasserstand muss niedrig sein für die Messung).
    Drittens: Die Relais und der Trafo in der Blackbox bekommst du bei Conrad alles zusammen für'n Zehner, bischen Löten und schon sind die wichtigsten Komponenten in Ordnung, ohne eine neue Steuerbox anschaffen zu müssen, die sehr teuer ist.
    Viertens: Wenn das alles keinen Erfolg hat, kannst du dir ebenfalls bei Conrad eine neue Wasserstandselektronik nachbauen, die dann zuverlässig finktioniert.
    Meine Einschätzung zu deinem Problem: Es liegt entweder am Kontakt der Füllstandssonde oder an der Steuereinheit, deren Relais und Trafo für wenig Geld zu bekommen sind.
    Ach noch was: Wenn du den Kontakt der Füllstandssonde gegen Masse hältst, nimmt sie dann auch Wasser? Prüfe mal ob dein Kessel Erdung hat. (Hatte ja auch Cryonix bereits schon angedeutet).
    Viel Spaß noch beim Basteln und Grüße aus dem Ruhrgebiet.
    PS: Falls du nicht löten kannst, biete ich an, dass du mir die Steuereiheit schickst und ich mach das dann für dich.
    Holger
    Selbströstertreffen 30.1. und 31.1.2010 in Wuppertal:
    http://www.kaffee-netz.de/veranstalt...31-1-10-a.html
    -Zweikreiser:::::::::::BRASILIA Portofino
    -Handhebelmaschine::La Pavoni Europicola
    -Mühle:::::::::::::::::Compak K3 Touch
    -Röster::::::::::::::::Hottop "B" und I-Roast 2
    steffenk ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin Holger,
    klasse Bilder! Sieht ja super aus! Hast Du den Kessel poliert? Wie hast Du die anderen Kupfer und Messingteile behandelt? Ich habe bei meiner Maschine Stahlwolle und Dremel benutzt, was auch ganz gut funktioniert hat.
    Leider kann ich Dir mit der Elektronik nicht weiterhelfen. Da bin ich auch Laie. Aber es gab ja schon super Hinweise. In jedem Fall viel Erfolg!
    Steffen
    Carimali Uno E & La Marzocco Conical Mühle
    creal ist offline Erfahrener Benutzer
    mein beleid, hatte ein ganz ähnliches problem mit meiner alfa (die kleine schwester der uno).
    am ende lag's an der black-box, die ich durchgemessen und auf gut glück bauteile getauscht hab - ohne erfolg^^
    bevor ich dann dazu überging die ic's zu tauschen, hatte ich zum glück in der bucht für wenig geld neuwertige elektronik erstanden...der spuck hatte ein ende.
    hoffen wir mal, dass sich das problem schnell beseitigen lässt =)
    mfg,
    swen
    || Carimali Uno E || ~ || Carimali Alfa (in retirement) || ~ || Mazzer Super Jolly || ~ || Rancillio Rocky ||
    Hannover
    Erstmal vielen Dank für Eure Tips und das Beileid....
    @cryonix: - das Drücken der Stopptaste hilft nicht
    - das Abklemmen der Tastatur hilft auch nicht
    - der Kessel hat Erd-Verbindung
    @Holle789: - hallo Namensvetter...............
    - Füllstandssonde und Kabel habe ich geprüft, sind beide ok
    - Trafo gibt es leider nicht bei Conrad; in meiner black-box ist ein 12V 2VA;
    Conrad hat nur 12V 1,5 VA oder 12V 2,3 VA; der 2,3 VA ist zu hoch......
    - Danke für das Lötangebot
    @steffenK: - Kessel und Kupferrohre habe ich nach dem Entkalken mit NEVR-DULL Polierwatte
    aus dem Praktiker (real-Baumarkt) poliert und mit einem weichen Tuch blank
    poliert
    - die Messingmuttern habe ich mit einer Messingbürste nach dem Entklalken vom
    leichten Kupferanflug gereinigt
    - Deine glänzt doch noch besser - und Deine Mühe beim Polieren der
    Front......alle Achtung, ich glaube soviel Energie habe ich nicht.....
    @creal: - ja, ich befürchte auch, dass es an der black-box liegt
    espressoxxl lässt sich leider etwas Zeit mit einem Kostenvoranschlag für eine neue black-box;
    nobby4711 hat noch eine gebrauchte, wir werden mal ein bisschen probieren..........
    Holger
    Hannover
    Hallo Forum,
    Monate später, knappe 240,-€ später für eine neue black box, nach Beseitigung diverser Undichtigkeiten, neuer Dichtungen für die Hähne, einem neuen Sicherheitsventil, ein bißchen neuer Farbe, stundenlanger Schleiferei der Edelstahlfront, Einstellung des Brühdrucks und einer 2-Loch Dampfdüse ist es endlich soweit....
    Jetzt muss ich mich nur noch an die Dampf-Power beim Aufschäumen gewöhnen.....
    Vielen Dank an das Forum, ohne die bereits veröffentlichten Restaurationsbeschreibungen wäre es sehr schwer und auf alle Fälle viel teurer geworden.
    Holger
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wahnsinn Holger, sehr geil!
    Hast du ja schön wieder hin bekommen. Kaum zu glauben, wenn man sieht was du aus dem Kessel geschüttet hast. Und das soll die gleiche Maschine sein ?
    Schöne Fleißarbeit!!! Restaurationsberichte bzw. aus alt mach neu Berichte sind doch immer wieder ein Knaller!!!
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
    Rollmops ist offline Erfahrener Benutzer
    Wow, geile Maschine, alle Achtung!!!
    Und danke fuer den spannenden Bericht.
    Finde auch immer mehr Gefallen an diesen Restaurationsberichten
