Ergebnis 1 bis 9 von 9
    I-Iealey ist offline Erfahrener Benutzer
    Kassel
    Standard Operation bei offenem Herzen
    Der Gedanke ist schon "ulkig" (vgl. "Ulka"):
    Ich hab' meine Tebe, die ich letzte Woche aus der Bucht gezogen habe, heute mal auf Herz und Nieren getestet. Ergebnis: Pumpe scheint im Eimer.
    Also hab ich kurzerhand die Paros danebengestellt, Gehäuse entfernt, Pumpenschläuche umgetauscht und somit die Tebe mit der Pumpe aus der Paros betrieben. Läuft dann astrein! ^^
    Man stelle sich das mal in der menschlichen Anatomie vor: Um rauszufinden, ob die Suche nach einem Spenderherz sinnvoll ist, werden erstmal die Venen eines potentiellen Spenders angeschlossen, ohne sein Herz zu entnehmen aber dennoch sein Herz zu nutzen. Äh ... oder so ähnlich!
    Naja, also muss jetzt eine neue Ulka her. Laut Paros ist der Typ eine Ulka EK2 1/1min 56W. Im EMT-Shop sind hauptsächlich Ulkas mit 48W zu kriegen. Würde das funktionieren?
    Gaggia Tebe + Graef CM80
    Kassel
    Standard AW: Operation bei offenem Herzen
    Logbuch des Captains, Sternzeit 07082008, Nachtrag.
    "Wir haben die Pumpe aus der Gaggia Tebe ausgebaut. Es war gegen unsere Erwartungen eine Eaton CP3A/ST mit 65W. Was soll uns das sagen? Lagen wir mit unseren Vermutungen falsch?"
    Deidesheim
    theoretisch kannst auch eine ex-5 nehmen. die ist von den technischen daten fast gleich.
    Kassel
    So. Hab' pauschal 'ne Ulka EK2 beim Großhändler zusammen mit dem Heizstab für meine TD mitbestellt. Hat 10,20€ netto als Preis genannt - was mich positiv überrascht hat!
    Kassel
    Statt einer EK2 ist eine EK gekommen. Was der Unterschied ist? Keine Ahnung. Jedenfalls macht sie nach dem Einbau die gleichen komischen Geräusche wie die Eaton, die vorher eingebaut war.
    Mir ist aufgefallen, dass die in der Paros verbaute EK2 auf 230V angegeben ist und die neue EK mit 220V beschriftet ist. Macht das einen Unterschied? Die Eaton war übrigens 240V.
    Ich bin ganz schön ratlos.
    Bubikopf ist gerade online Erfahrener Benutzer
    EK und EK2 sind weitgehend gleich, auch gleiche Kennlinie. Ist lt. Ulka die billige Version der E5. 220v war früher mal ( BJ. sollte auf der Pumpe stehen ) 240V = UK Version?
    Kassel
    Das Datum auf der Ulka EK 220V ist 25/10/2006 ... sie ist gestern geliefert worden.
    Erstaunlicherweise macht die Pumpe die gleichen eigenartigen Geräusche (schwer zu beschreiben), wenn ich sie mit der Elektronik der Paros ansteuere ...
    Kassel
    Nachdem ich das Projekt jahrelang habe ruhen lassen (Zeitmangel, Jobwechsel, bla ...) bin ich nun doch einen Schritt weiter.
    Die Blogseite von Rod Schiffman traf des Pudels Kern:
    Die Teile 4 und 3 fehlen mir völlig! Die waren weder bei einer der neuen Ulkas dabei, noch bei der Eaton, die vorher in der Tebe verbaut war. Kann man diese Fitzelteilchen irgendwo nachbestellen?
    Ich gehe davon aus, dass der Vorbesitzer der Tebe auch einfach eine Ersatzpumpe einbauen wollte und schon beim Einbau der Eaton diese Teilchen verloren, vergessen, vermasselt hat ...
    Kassel
    Dank der Hilfe von Forums Rainer läuft meine Tebe wieder. Er konnte mir die nötigen Teilchen liefern und damit ist das Problem gelöst!
    Ich freu mich wie'n Eichhörnchen, das jetzt im Winter noch ne Nuss gefunden hat!
    Nochmals vielen Dank, Rainer!
