    gerri ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Technika II Brühdruck
    seit ein paar Wochen steht eine Technika II bei mir in der Küche. Espresso und Capu schmecken ja schon ganz gut, aber eine Steigerung ist ja immer möglich. Außerdem ist es so eine Sache mit der Beständigkeit. Ich würde deshalb den Brühdruck gerne etwas senken. Leider beziehen sich die Anleitungen immer nur auf die Technika III. Im Inneren der Maschine sieht alles ganz anders aus und ich finde einfach kein Expansionsventil oder Ähnliches. Ist bei meiner Maschine eine Brühdruckreduzierung überhaupt möglich?
    Über viele Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Grüsse Gerri
    Wohnhaft im schönen Österreich an der Grenze zu Bayern
    Technika II, Eureka MCI Timer/Manuale
    vormals Saeco Incanto
    Standard AW: ECM Technika II Brühdruck
    Mach doch mal Fotos vom Innenleben. Dann kann man dir genau sagen wo es ist. Sollte irgendwo hinter der Pumpe sitzen und einen Schlauch wohl in den Tank haben.
    Nachrüsten kann man auch eins.
    Schrein doch mal ein Wohnort in dein Profil.
    Danke für die schnelle Antwort, werde morgen ein paar Fotos machen, muss leider jetzt in die Nachtschicht.
    Grüsse Gerri
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Zitat Zitat von gerri Beitrag anzeigen
    ... Im Inneren der Maschine sieht alles ganz anders aus und ich finde einfach kein Expansionsventil oder Ähnliches. Ist bei meiner Maschine eine Brühdruckreduzierung überhaupt möglich?
    Möglich auf jeden Fall; das Expansionsventil dürfte wie auf folgendem Bild (im Bild oben) aussehen und angeordnet sein:
    ECM zerlegen und entkalken
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
    Das Expansionsventil ist der etwa 6 cm lange Messingsechskant ganz hinten an der Rückwand, (auf dem Foto direkt hinter dem Kessel, etwa in der Mitte), aus dem ein Silikonschlauch herauskommt. Dieser Schlauch führt in den Tank. So kann man es auch rückwärts verfolgen und finden. An der Stelle, an der der Schlauch aus dem Sechskant ragt, befindet sich eine Mutter zum Herausdrehen. Ich nehme an, dass beim Herausdrehen eine Feder entspannt wird und dadurch der Brühdruck sinkt, weil das Ventil eher öffnet und Wasser in den Tank ableitet.
