Ergebnis 1 bis 10 von 34
    Ostfriese ist offline Benutzer
    Leer
    Standard La Marzocco GS3 - und auf einmal läuft alles schief...
    Ersteinmal Moin!
    Bevor ich mir eine neue Maschine zugelegt habe (hatte bisher eine ECM Giotto) habe ich mich hier etwas schlaugelesen, welche es denn nun sein muss.
    Es ist eine GS3 La Marzocco ! Ist ein supertolles, informatives Forum!
    Bisher lief alles problemlos, der Espresso war cremig und schokoladig, um Welten besser als aus meiner Giotto.
    Aber nun habe ich plötzlich unglaublich viel Wasser im Siebträger, nachdem ich mir einen Espresso gemacht habe. Alles ist klitschnass und der Siebträger explodiert regelrecht, wenn ich ihn abdrehe. Ist jedesmal eine Riesensauerei.
    An der Kaffeemenge liegt es wohl nicht, die ist wie immer. Mit der Menge habe ich auch schon experimentiert. Der Druck ist auch identisch (Macap-Tamper).
    Habt Ihr einen Rat??? Und nebenbei: wer Lust auf einen Espresso in Leer hat, ist natürlich jederzeit herzlich eingeladen! Und wer eine GS3 ausprobieren möchte, natürlich auch!
    LG
    Jens
    Deidesheim
    Standard AW: La Marzocco GS3 - und auf einmal läuft alles schief...
    scheint so, als ob das magnetventil der brühgruppe verstopft ist oder nicht mehr betätigt wird (-werden kann)
    Leer
    Hallo koffeinschock!
    Danke für die schnelle Hilfe. Gibt es irgendeinen "Test" den man machen kann um zu sehen, ob es daran liegt?
    blu
    hallo jens,
    du kannst das blindsieb nehmen und druck aufbauen. nach beendigen des bezuges sollte es laut in die auffangschale zischen.
    tippe auch auf den von koffeinschock erwaehnten defekt.
    lg blu
    Deidesheim
    vorsicht, wenn du den oben genannten test durchführst. zur sicherheit legst du ein geschirrtuch über die brühgruppe. wenn das ventil verstopft sein sollte oder versagt, hast du beim aushängen des siebträgers heißes wasser mit einem hohen druck - da kann man sich leicht verbrennen!
    blu
    hi,
    stimmt, da gab es doch neulich so ein nettes foto (auf hb ?), wo jemand seine kueche eingesaut hatte...
    lg blu
    Leer
    Habe den Test jetzt gerade durchgeführt - die Auffangschale bleibt trocken... da kommt nichts mehr raus. Es erscheint stattdessen "Alarm Flowmeter". Ist wohl ein Fall für die Werkstatt, oder?
    ... mal sehen, was kommt...
    Leer
    Und es ist auch kein Druck im Siebträger.
    Ärgerlich - die Maschine ist erst 3 Wochen alt.
    kommt überhaupt noch wasser aus der dusche? wenn nicht, ist dein mv jetzt vollkommen dicht. aufgrund dessen, dass es anfangs nur den druck nicht abgelassen hat aber noch wasser zur dusche durch, tippe ich eher auf eine verschmutzung als auf einen defekt an der spule. andererseits hab ich auch noch nie gehört, dass ein mv-kolben sich in 3wochen komplett zugesetzt haben soll. ich würde das ventil ja abbauen und reinschauen/durchmessen, aber wenn du deine garantie nicht riskieren willst, lass es lieber...
    ist aber mit einiger sicherheit ein defekt, der sich in einer viertelstunde reparieren ließe.
    Leer
    Aus der Dusche kommt ganz normal Wasser.
