Ergebnis 1 bis 6 von 6
    thurston ist offline Erfahrener Benutzer
    Monreal
    Standard Festwasser immer mit Rotationspumpe?
    Habe eine (dumme?) Frage für zwischendurch an die Techniker hier im Forum.
    Bedingt der Festwasseranschluss immer eine Rotationspumpe?
    Quickmill 0835; Ascaso I-2; Eureka MCI
    z. Zt. Espresso vom Bonner Espresso-Studio "Calssico" und
    Espresso "Lapidea" von einer Rösterei aus Mayen
    meister eder ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Festwasser immer mit Rotationspumpe?
    nein. meine astoria kam serienmäßig mit ulka, hab sie nur umgebaut. die version, die davon in d verkauft wird, hat immer rota. die ckx hat mW auch fw und vibra. da braucht man nur einen druckminderer bei 1-1,5bar.
    Monreal
    Und wie ist das zB bei einer Maschine wie der Quickmill Andreja?
    Da gibts ja die Nachrüstoption Festwasser:
    Bleibt dann die Vibra am Platz?
    kenne den aufbau nicht genau, aber grundsätzlich bleibt die vibra erstmal drin. dafür muss der saugbereich druckfest ausgeführt werden und die ableitung vom expansionsventil muss als pumpenbypass ausgeführt werden, wenn man nicht große abwassermengen produzieren will. dann braucht man aber eigentlich noch ein zweites, höher eingestelltes expansionventil mit abluaf in die tropfschale und ein rückschlagventil dran, damit kein heißes wasser aus dem hx nach dem bezug vor die pumpe geleitet wird. so war's zumindest bei mir.
    Monreal
    ...immer wieder geil wie schnell das hier geht...
    Danke Meister!
