Ergebnis 1 bis 6 von 6
    robs ist offline Neuer Benutzer
    Standard Astoria Lady, Kessel befüllen ?
    Hallo liebes Forum
    Habe eine wunderschöne Astoria Lady in super Zustand von 1991 gekauft.(2 Gruppig)
    Nun eine Frage zur Funktion. Die Füllstandssonde ... mißt den Füllstand und macht dann was mit dem/ den Signal(en) ??
    Wofür ist diese Sonde, was steuert sie ?
    Der Hebel unten rechts ist zum manuellen Befüllen des Kessels denke ich, wie funktioniert das genau ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe, Ralf
    blu
    Standard AW: Astoria Lady, Kessel befüllen ?
    hallo ralf,
    ohne die astoria zu kennen beantworte ich mal, wie das idR laeuft:
    solange genuegend wasser im kessel ist, fliesst ein kleiner strom durch die fuellstandssonde und durchs wasser zur kesselwand. fehlt das wasser wird dieser stromkreis unterbrochen.
    lg blu
    Essen / Ruhr
    Damit wird einfach der Kessel per Leitungsdruck (aus dem Tank funktioniert das nicht) gefüllt. Man muss einfach nur den Hebel nach vorne ziehen.
    Hallo und Danke
    Das bedeutet, ich brauche den Leitungsdruck, bzw. den Druck durch die zusätzliche externe Pumpe die dabei ist, richtig ...
    Zur Not auch aus Tank mit eben dieser Pumpe, geht das ?
    Kann man den Behälter überfüllen oder wie hört das Wasser bei Status "voll" auf zu laufen, automatisch ?
    Vielen Dank, Ralf
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    Hallo Ralf,
    ich kenne die Astoria nicht, würde aber den Kessel halbvoll machen, oder an der Sonde mit einem Multimeter messen. Wenn zuviel drin ist einfach den Heißwassehahn aufdrehen.
    Bei mir hängt an der Sonde eine kleine Elektronik, die das Magnetventil öffnet und per Leitungsdruck den Kessel füllt.
    Gruß Lutz
    PROMAC CLUB(wieder zum Leben erweckt),Macap M4, ECM Professionale, La Pavoni Jolly
    Essen / Ruhr
    Die Maschine misst über den Füllstandsensor, ob genug Wasser drin ist. Wenn die Sonde trocken ist, heißt das "Pumpen!", wenn Wasser anliegt "nicht Pumpen". Insofern ist die Stecktiefe der Sonde maßgeblich für den Wasserstand im Dampfkessel.
    Wenn Du mit Wasser druck den Kessel manuell füllst, gibts keine automatische Abschaltung. Der Kessel darf NICHT ganz voll sein...sonst bleibt ja kein Platz für den Dampf, da sich Wasser nur wenig komprimieren lässt.
    Falls Du die Maschine aus dem Tank betreibst, kann der Tank nicht manuell gefüllt werde, sondern nur automatisch. Hat Deine Maschine (z.B. an der Frontseite rechts, über dem Abtropfgitter) kein Schauglas zur Anzeige des Wasserfüllstandes. Bei mir gibts da ne Min- und Max-Markierung.
