    tanja Gast
    Standard Probleme mit der Pavoni europiccola
    seit ein paar Tagen tritt fogendes Problem bei meiner geliebten Pavoni auf. Nach dem Einschalten und Erhitzen des Wassers der Pavoni europ. tritt einmalig ein Schwall warmes Wasser aus dem Brühkopfsieb aus obwohl der Hebel unten ist. Dadurch ist der Espresso verdünnt und ungeniesbar. Mittlerweile habe ich den Brühkkopf mehrmals auseinandergebaut. Die Dichtungen sehen gut aus bzw. machen keinen verschliessenen Eindruck. Vermisse meínen geliebten Espresso und bin für jeden Tipp zur Auffindung des Fehlers dankbar.
    Viele Grüße!
    Standard AW: Probleme mit der Pavoni europiccola
    Würde auf Dichtung tippen.
    Bau mal eine neue ein.
    Ich würde eher sagen zwei.
    tanja Gast
    Vielen Dank,
    wir haben uns die Dichtungen mal genauer angeschaut und sie scheinen doch schon ziemlich porös zu sein. Werde jetzt neue bestellen und hoffe auf wiederkehrenden Espressogenuss.
    Schönen Sonntag noch-die Sonne scheint ja ausnahmsweise- bis Bald!
    tanja
    Aussehen tuen die Dichtungen oft noch gut, selten sind undichte Stellen oder Porösität zu erkennen, sie werden einfach hart und dichten dann nicht mehr sauber ab. Wenn Du beim Einschieben des Kolbens in den Zylinder kein Problem mit umklappender Dichtung hast ( obere Dichtung ), sind sie nicht mehr elastisch genug um Druck auf den Zylinder auszuüben.
