Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Optimus Prime ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Nova - Plötzlich keine Crema mehr!?
    aus meinem VA gibt es seit einigen Tagen nur noch Plörre. Keine Crema mehr, und irgendwie kommt es mir so vor, als ob der Kaffee nicht mehr richtig mit Druck rauskommt. Vorher kam er fast schon etwas "schaumig" aus der Maschine, heute eher klar...
    Die Bohne ist die Gleiche, Mahlgrad, Menge, etc... alles wie vorher.
    Vorher habe ich die Brühgruppe, wie jede Woche gereinigt. Aber da kann man ja eigentlich wenig falsch machen.
    Habt Ihr eine Idee, woran es liegen könnte? Was könnte defekt sein? Vielleicht Luft im Kreislauf o.ä.?
    Besten Dank vorab,
    René.
    meister eder ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Saeco Nova - Plötzlich keine Crema mehr!?
    naja, deine crema wird wahrscheinlich schon vorher von einem cremaventil bzw einer crema-membran "aufgeschlagen" worden sein. vll ist ja damit was faul. hat sich denn sonst was geändert? durchlaufzeit, temperatur, geräusch, andere bohnen, in urlaub gewesen etc?
    Meiner Meinung nach hat sich der Geschmack in Richtung muffig verändert ... kann aber auch Einbildung sein. Und die Zubereitung ist lauter geworden, also dieses Klacken und Zischen. Möglich, daß der Kaffee schneller in die Tasse fließt, das kann ich auf die Sekunde genau nicht sagen. Das Mahlwerk habe ich schon auseinander genommen und gereinigt (Sauger) und schon verschiedene Bohnen benutzt - leider erfolglos. Benutzt wird die Maschine jeden Tag von meiner Frau...
    Hm, Cremaventil/-membran ... wo findet man das?
    dieses ventil muss sich am ende der oder kurz hinter der brühgruppe befinden. müsste eine art rückschlagventil sein, gegen das sich erst druck aufbaut, dann wird der kaffee auf eine platte geschossen, um dort zu schäumen. kann aber auch leicht anders sein. aber wart mal ab, was die va-experten dazu sagen, ich kenn' mich damit nicht wirklich gut aus. falls du hier nicht weiter kommst, versuch es mal bei ******* oder kaffeevollautomaten.org, in diesem forum hier sind überwiegend st-nutzer vertreten.
    Geändert von Holger Schmitz (30.07.2009 um 15:48 Uhr)
    Mit meiner Gaggia CC habe ich derartige Probleme glücklicherweise nicht
    Am Ende der Brühgruppe heisst, dort wo der Kaffee rauskommt, oder nicht? Dort habe ich bei der letzten Reinigung ein Teil abgeschraubt (eine Art Röhrchen), um den darunterliegenden Modder zu entfernen. Hab es aber mit Dichtungen und Feder wieder in die Ursprungsposition gebracht.
    ah ja, stimmt, bist ja schon etwas länger angemeldet...
    mit der brühgruppe meine ich eigentlich den zylinder, also die brüheinheit selbst. ich nur geraten, aber irgendwo zwischen kaffeepulver und auslausdüsen muss so ein ventil liegen.
