Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Methyltheobromin ist offline Erfahrener Benutzer
    London
    Standard Gehäuse Gaggia Evolution - Fehlkonstruktion?
    Hallo Kaffefreunde,
    habe heute eine auf ebay ersteigerte Gaggia Evolution in Betrieb genommen, und musste dann feststellen, dass das Gehäuse eingerissen ist. Der Defekt befindet sich auf beiden Seiten unten unter der hinteren Ecke des Wassertanks, mit dem Effekt, dass die Maschine vor- und zurückwackelt und instabil steht. Ist wahrscheinlich ein Transportschaden und ich werde mich mit meinem Verkäufer auseinandersetzen müssen.
    Soviel zur Vorgeschichte, jetzt zu meiner Frage: Ist dieser Riss bei anderen auch schon im normalen Betrieb aufgetreten? Mir scheint dort nämlich die "natürliche" Schwachstelle des Gehäuses der Evo zu sein. Insgesamt macht dieses Kunststoffgehäuse sowieso einen etwas klapperigen Eindruck. Und an der Stelle, dem Übergang vom Hauptteil zum Fuß mit Tropfschale, wirken halt immer beim Ein- und Ausspannen des Siebträgers große Kräfte, so dass es mich nicht wundern würde, wenn früher oder später die eine oder andere Evo dort die Grätsche macht.
    Roland
    PS: Die Maschine sollte meine "Büromaschine" werden. Der Espresso, den ich aus der Evo testweise gezogen habe, war ohne Fehl und Tadel, auf Anhieb besser als mit meiner Saeco Aroma zu Hause. Die hat allerdings das wesentlich solidere Gehäuse...
    La Peppina, Zerowatt CA 709, Pavoni Professional, Dienes Mokka 88
    Thjalfi ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard AW: Gehäuse Gaggia Evolution - Fehlkonstruktion?
    Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Evo da etwas instabil ist und wenn sie z. B. im Stand mal etwas Übergwicht nach vorne kriegt, könnte da schon was einreißen. Aber beim üblichen Siebträger Ein- und Ausspannen (Kräfte zur Seite, nicht so sehr nach unten) dürfte da nichts passieren, insofern ist es zwar eine Schwachstelle, aber keine, die im normalen Betrieb zu einem Problem werden sollte.
    Dass das Gehäuse klapprig wirkt, liegt wahrscheinlich, das werden dir hier wohl die meisten bestätigen, daran, dass die Maschine auch neu nur etwa 150 Euro kostet.
    Casadio Istantaneo; DC Mini
    조차 다이아몬드 산은 에스프레소다음에 봐야 한다
