Ergebnis 1 bis 10 von 23
    gsl
    gsl ist offline Benutzer
    Wien
    Standard "Zuschaltbarer" 2-Kreiser?
    Hallo alle!
    Ich beobachte meine Kaffeegewohnheiten seit 3 Jahren und und stelle fest: Ich brauche 95% der Zeit keinen Dampf, wenn ich aber einen gerne hätte, ist mir das herumtun mit dem einen Kreis wirklich eine Pain.
    Die Anschaffungskosten einer 2-Kreis Maschine schrecken mich nicht übermäßig, allerdings befürchte ich, dass eine 2-Kreiser immer betriebsbereit zu halten, obwohl man nur alle Wochen mal Schaum schlägt, exorbitante Stromkosten erzeugen würde.
    Gibt es da draußen vielleicht eine Espresso Maschine, die 2 getrennte Kreise für Kaffee und Dampf hat und bei der man den Dampf bei Bedarf zuschalten kann um Energie zu sparen und nicht immer beide Kreisläufe heiß zu machen?
    Danke für eure Kommentare.
    Michael.
    ISOMAC Zaffiro / Demoka M203
    gsl
    Wien
    Standard "Zuschalbarer" 2-Kreiser?
    Hallo alle!
    Michael.
    meister eder ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: "Zuschalbarer" 2-Kreiser?
    der klassische 2kreiser, also mit wärmetauscher, braucht immer dampf im kessel, sonst wird auch der wärmetauscher nicht geheizt. du kannst dich aber mal bei den dualboilern umschauen, da dürfte das durch die 2 getrennten kessel theoretisch gehen. außer bei der brewtus, die hat im dampfkessel noch einen zusätzlichen wärmetauscher, der das brühwasser voheizt. keine ahnung, wie gut die regelung noch hinhaut, wenn man diese vorwärmung weglässt.
    das stichwort heißt "dualboiler". die meisten sind glaube ich ab werk nicht getrennt schaltbar, sollte aber kein riesiges problem sein, das zu modifizieren. der einzige nachteil ist der preis. fangen ab ca. 1400 an, gehen bis ca. 3000.
    hm, doppelpost lässt grüßen ...
    vll mal nen mod anschreiben, dass er einen der beiden threads löscht.
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Ja, die ASCASO DUO PROF - Hat einen 325 ml Messingkessel für Wasser und Kaffee und einen Thermoblock für den Dampf. Beide Kreisläufe können einzeln geschaltet werden. Preis: unter 1000 Euro. Aussehen: Geschmacksache!
    Gruss Tschörgen
    das gleiche müsste für die qm 3004 (dual-thermoblock) gelten, da kann man den dampfblock auch abschalten. ist aber eben nur ein thermoblock, ich dachte eher an einen ordentlichen kessel. thermoblöcke und kleinkessel halte ich aber für einen rückschritt zur zaffiro.
    Max, da hast du Recht!
    Ich bin davon ausgegangen, das "gsl" Strom sparen als Hauptargument gebracht hat. Ein 325 ml Kessel braucht vielleicht eine Minute um die gleiche Menge zum "kochen" zu bringen. Ein zwei Liter Kessel halt dementsprechend länger.
    Ausserdem dauert es auch länger eine größere Menge Metall auf Betriebstemperatur zu bringen und auch zu halten, als ein kompakteres Gerät.
    Keine Frage es gibt Tausend bessere, aber eben nur wenig stromsparendere Maschinen. Und wenn es ihn vielleicht doch reicht, aber muss jeder selber mit sich ausmachen.
    Gruss Tschörgen
    das ist wohl auch ein punkt.
    was stromsparen angeht, würde ich mir mal die dc mini pro ansehen, die hat im gegensatz zu expobar und vbm eine integrierte brühgruppe, also weniger wärmeabstrahlung und einen relativ kleinen brühkessel. dafür wiegt die gruppe an sich aber ganz ordentlich. der dampfkessel ließe sich im zweifelsfall einfach durch einen zusätzlichen schalter lahmlegen.
    OZZI ist offline Benutzer
    Naples, Hamburg, Ôtsu
    Hallo gsl,
    bei der La Spaziale Vivaldi II kann der Dampfboiler getrennt zu- und abgeschaltet werden.
