    fritze ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neues Entlüftungsventil spuckt Wasser
    mein neues Entlüftungsventil von E...xxl für meine alte Cimbali Junior mit Tank spritzt leider ziemlich viel Wasser vor dem Schließen. Das alte Originalventil hat auch mal einen Berge draufgesetzt, aber noch nie so viel Wasser ausgespuckt.
    Ich habe dann das Ventil zum Testen in meine Isomac Tea verbaut und da spuckt es zwar weniger, aber auch eine ganze Menge Tropfen.
    Wieviel kommt denn aus Euren Entlüftungsventilen?
    Schöne Grüße
    fritze
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Neues Entlüftungsventil spuckt Wasser
    Hi
    erstmal die Frage welches Ventil hast du, das kleine (nur Sechskantscheibe mit Stift der oben raussteht) oder das große massive mit Schutzkappe usw. ?
    Meine Ventile spucken alle samt etwas, abhängig ist das einerseits von der Größe des Kessels und der Heizleistung der Maschine und andererseits von der Konstruktion des Ventils und dessen Einbauort.
    Bei meiner großen NS Personal (mit deutlich mehr als 4 Liter Kessel) und einer rel. schwachen Heizung im Vergleich (1.800 W) kanns schon eine Weile dauern bis das Ventil genug Druck hat zum schließen. Dadurch dass das Ventil bei meiner Maschine nur durch eine ca. 15 cm Kupferleitung mit dem Kessel verbunden ist sammelt sich hier noch mehr Wasser und es spritzt dann schon ordentlich raus.
    Bei den Cimbalis müsste der Effekt aber eigentlich etwas geringer sein, jedenfalls bei meiner Cimbali war das so, da hat das Ventil eigentlich relativ schnell geschlossen und vorher hat es, dadurch dass es ja direkt senkrecht in den Kessel geschraubt ist, eigentlich auch nur etwas gedampft und fast nie gespritzt.
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    es handelt sich um das große massive Entlüftungsventil. Es wurde mir vor der Bestellung empfohlen. Ich frage mich nur, wo das Wasser hinsoll. Das alte hatte ein Stück Rohr als Verdampfungsbehälter. Bei meiner alten Junior ist das Ventil auch nicht direkt am Kessel angeschraubt, aber es spritze ja auch an der Isomac.
    Schließt das kleine Ventil vielleicht schneller?
    Vielen Dank und schöne Grüße
    fritze
    blu
    hallo,
    1) anleitung mit bildern zum umbau: How to clean the air escape valve
    2) ich habe gerade bei mir am originalventil eine "falsche" dichtung verbaut. nun zischt es deutlich laenger, bis das ventil schliesst. ergo: vielleicht verschiedene o-ringe probieren.
    lg blu
    ps hat jmd. zufaellig o-ringe fuer's originalentl.ventil rumliegen und kann mir - nat. gegen kostenersatz - einen schicken?
    Hallo blu,
    leider reicht bei meinem alten Ventil keine neue Dichtung, da der Ventilsitz ziemlich angefressen ist. Er besteht wohl aus verchromtem Druckguß (und leider nicht aus Messing).
    fritze
