Ergebnis 1 bis 10 von 19
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Bezugsdauer 1er zu 2er Sieb
    im 2er Sieb bringe ich eigentlich recht gute Ergebnisse zustande: Alle Parameter stimmen: 14gramm - 25 sek. - 30ml. Sieht gut aus, und schmeckt auch so...
    Nur im 1er-Sieb mit 7-8 Gramm will einfach nichts trinkbares rauskommen: keine Crema, Kaffee huscht in max. 14 sek. durch...
    Auch das LM 1er Sieb brachte keine Besserung. Muss man denn für das 1er-Sieb jedesmal den Mahlgrad verändern? Meine Mühle (Demoka) ist aber schon fast am Anschlag?
    Güße
    Dirk
    Geändert von kleinischer (05.05.2008 um 20:39 Uhr) Grund: Edit: Ev. der Brühdruck???
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Bezugsdauer 1er zu 2er Sieb
    wenn der Kaffee o.k. ist schafft es auch die Demoka. Ein Wunderding ist das LM-Einersieb.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Normal braucht man für das LM den Mahlgrad nicht verstellen, aber dafür fest tampern. So funktioniert es bei mir. Wenn der Kaffee trotzdem "durchrauscht", dann würde ich feiner mahlen.
    helle ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Stuttgart
    mir gelingt der Espresso im zweier auch besser, trotz LM-Sieb. Allerdings habe ich festgestellt, dass es mit der exakten Menge (7g, gleicher Mahlgrad) annähernd so gut gelingt - da wird aber nichts verziehen!
    Miss Silvia (PID), la Pavoni Europiccola, K3, Demoka
    so. Ich habe jetzt mal eine Versuchsreihe gestartet. Das Ergebnis im Bezzi 2er (14g/60ml) war immer ca. 25 sek. Also keine Probleme. Und hier die Ergebnisse im 1er bei unverändertem Mahlgrad:
    Sieb | Tampern | 1. | 2.
    Bezzi 1er | Plan | 15,41 sek. | 22,87 sek.
    Bezzi 1er | gewölbt | 19,33 sek. | 17,88 sek.
    LM 1er | LM 41mm | 13,38 sek. | 13,50 sek.
    Dabei habe ich immer versucht, so fest wie möglich zu Tampern. Aber die Ergebnisse sind - seht selbst. Vor allem im Bezzi Sieb nicht konstant. Ich verstehe es nicht...
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Feiner mahlen! das mit dem festen Tampern funktioniert nicht immer gleichmäßig, denn das kann nur den Unterschied deiner Messergebnisse ausmachen.
    Ja, dann stimmt aber die Zeit im 2er Sieb nicht mehr...
    Dirk
    www.kleinischer.de
    vinci-kalle ist offline Benutzer
    Hallo kleinischer,
    ich habe als Besitzer einer BZ07 ebenfalls Deine beschriebenen "Problemchen" mit dem Original-Bezzi-1-Sieb festgestellt. Weil ich aber den Mahlgrad im Hinblick auf das 2-Sieb nicht verändern wollte, habe ich die Mahlzeit , bzw. die Mahlmenge bei meiner Iberital Challenge (mittels Timer) verlängert/vergrößert.
    Der Effekt war, dass der Espresso gut durchlief, gut schmeckte und vor allem das Kaffeemehl im Siebträger nicht mehr so "verwaschen" aussah. (Channeling?)
    Gewogen habe ich die Kaffeemenge noch nicht, aber ich schätze mal, dass es 9-10 g sein werden. (Die "Maschinen-Tuner" verzeihen mir bitte. Die Kaffee-Produzenten/-Versender wird´s freuen!)
    Meine unprofessionelle Meinung: Wenn das getamperte Kaffeemehl den Siebträger nicht bis über die "Verjüngung" ("Schräge") bedeckt, sucht sich das Wasser seine eigenen Wege.
    Hallo vinci-kalle,
    danke für den Tipp. Morgen werde ich mal deutlich mehr Kaffeemehl für das 1er nehmen. Mal sehen, wievel in das 1er Sieb passt...
    Wenn das auch nichts bringt, kann ich eben nur Doppelte trinken.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    blu
    hallo kleinischer,
    eines verstehe ich noch nicht: wann beendest du den bezug? klar, wenn die blondphase einsetzt - aber wie genau ist das ermittel- und vergleichbar?
    lg blu
