Perlanera-Kennt jemand diese Maschine?
Habe sie recht günstig bekommen (ich brauche noch eine fürs Büro), weil sie defekt war. Kennt jemand den wahren Hersteller, denn unter Perlanera habe ich im Netz garnix gefunden. MV hat sie scheinbar, aber das Duschsieb hat Riesen Löcher, ist scheinbar für Pads besser geeignet (Pad-ST ist dabei)
Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
AW: Perlanera-Kennt jemand diese Maschine?
Die Teile tauchen immer mal wieder gelabelt auf - könnte es nicht eine ältere Saeco Aroma sein? Sieht mir so aus.
Die Maschine gehört wohl zu einem Pad-System. Habe allerdings keine Ahnung ob es die Standart-ESE-Pads sind oder ob die ein eigenes System aufgelegt haben. Über Google kommst Du aber weiter.
Nicht ganz baugleich ( Gehäuse, Tank ) aber sehr ähnlich Elektra Cappuccina oder Imat, Lelit usw, Hersteller wahrscheinlich Geme oder Futurema. Brühgruppe und Kessel sind identisch ( auch ähnlich bis gleich Bazzar A2 Fut ), das Duschsieb hat keine großen Löcher, es fehlt komplett, was Du siehst ist die Duschträgerplatte aus Messing. MV hat sie nicht, aber ein Expansionsventil im Dampfhahn, Heisswasser.
Danke, boah Roger, was du alles weißt!!! Habe nochmal geschaut, auf dem Typenschild steht:
Unten ist das Duschsieb:
In einem älteren Thread hatten wir hier mal eine Maschine mit reiner Pad-Gruppe und die konnte man mit Teilen der Bazzar A2 Fut auf normalen Betrieb umbauen, da musste eine Platte ( Pad- Reduktion ) ausgebaut und stattdessen ein BG Ventil und das original Duschesieb eingebaut werden. Deine Maschine scheint beides zu erlauben durch unterschiedliche Siebträger, das Duschsieb mit den großen Löchern ist allerdings für Pad OK, für gemahlenen Kaffee aber suboptimal. Stell doch mal ein Bild von der nackten Duschplatte ein.
Ersatzteile für Mokambo Cialgi Magic
Quaha gehört auch zu der Gruppe der Gemme-Futurema Derivate.
So, hier nochmal zwei Bilder von der Duschplatte:
Sie wird in der Schweiz von La Semeuse verkauft (La Semeuse) und in Italien von Brasilia (Brasilia, Made in Italy - Sistema a Cialde: 302 - Scheda Prodotto) gefertigt (ich habe sie zwar so wie abgebildet nicht mehr auf der Brasilia HP gesehen). Uebrigens ist es eine Supermaschine, die bei uns im Büro seit Jahren bestens läuft.
Felix
Danke Felix, das ist genau die Maschine, La Semeuse!! Dachte ich mir schon, daß sie eigentlich nur für E.S.E Pads gedacht ist, obwohl auch ein normaler Siebträger dabei ist. Ich werde sie jetzt mal fertig reparieren und ins Büro stellen.
Es kann sein, dass nach Losschrauben des BG Ventils die untere Platte zu lösen ist und das normale Duschsieb und BG Ventil montiert werden kann. Ist nicht leicht zu erkennen, ob die BG ein Messingteil ist oder zerlegbar. Im Büro ist aber eine richtige Pad-Gruppe gar nicht schlecht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
