Ergebnis 1 bis 2 von 2
    mocipito ist offline Neuer Benutzer
    Koeln
    Standard Tauchpumpe zur Kesselbefüllung
    Hallo, habe mal eine Frage. Habe vor, den Kessel meiner Francesconi Handhebel mittels einer Tauchpumpe aus einem Kanister zu befüllen. Es gibt so Adapter, die 230 Volt auf 12 V umwandeln. An der Tauchpumpe sind die Kabel lose, wie bekomme ich die denn an die Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen? Gibts da Stecker, die ich irgendwie an die losen Kabel machen kann. Und wenn ja wo.
    Wie stark meint ihr müsste die Tauchpumpe sein um den Kessel (5l) zu füllen, wenn die Heizung nicht an ist (also kein Druck auf dem Kessel ist).
    Vielen Dank
    Standard AW: Tauchpumpe zur Kesselbefüllung
    Hast du schon mal bei Conrad geschaut was die haben?
    Wenn kein Gegendruck da ist sollte eine ganz kleine reichen. Wenn würde sich ja nur die Zeit der Befüllung verlängern.
