Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
  1. #21
    Standard AW: Cimbali Junior gibt nur 4 bar Brühdruck
    Bau mal den Pumpenkopf aus und schau ob der Motor noch läuft und wie schwergängig der Kopf ist. Sollte sich eigentlich wie ein Löffel in Honig drehen lassen.
    Na wenn es der Pumpenkopf war hast du jetzt ja den Fehler. Hoffentlich nicht der Motor die sind recht teuer.
  2. #22
    philip huang ist offline Benutzer
    Die Mühle ist Mazzer Super Jolly. Bei Bohnen schaue ich eher auf das MDH; es ist einfach schwierig, frische Bohnen zu bekommen. Kenne eigentlich noch nicht sehr viel. Aber Jolly und Afredo haben mir recht gut gefallen. Sehr kluge Antwort ist das sicherlich auch nicht....
  3. #23
    www.neidenfels.de
    War auch ne dumme Frage. Die Junior hat ja meines Wissens gar kein Brühdruckmanometer, wo man während des richtigen Bezuges messen könnte.
    Gruß aus der Falz, Largomops
  4. #24
    Das geht bei mir nicht während des Kaffeebezugs. Ich habe den Brühdruck mit einem Siebträgermanometer gemessen. Den habe ich von blu ausgeliehen. Grüße aus Freiburg
  5. #25
    www.neidenfels.de
    Ja ist schon klar. War mein Fehler. Ich hatte erst den Verdacht, dass während des Bezuges kein gescheiter Druck zustande gekommen wäre. Das liegt dann meistens an vorgemahlenem Kaffee.
