Ergebnis 1 bis 10 von 25
    philip huang ist offline Benutzer
    Böse Cimbali Junior gibt nur 4 bar Brühdruck
    neulich habe ich eine Cimbali Junior (FW + Rotationspumpe) übernommen. Sie ist 4 Jahre alt, hat guten Eindruck gemacht, nur der Espresso hat ziemlich wenige crema. Gestern hab ich den Bruhdruck gemessen, und zu meinem Staunen wird 3,7 bar angezeigt. Ich habe dann versucht sowohl über Ex-ventil als auch über Bypass den Druck zu erhöhen. Und was sehe ich: egal wieweit und in welcher Richtung ich die Einstellschraube drehe, das Manometer zeigt konstant 3,7 bar und es ändert sich rein gar nichts. Ist so etwas übrehaupt möglich? Ich glaube ich spinne wirklich. Hat jemand dafür eine Erklärung? Die Maschine ist dicht. Vielleicht irgendwo verstopft? Die hat am Anfang verschieden Lärm gemacht, wenn die Pumpe arbeitet. Auf den Tip von Espressoxxl hin habe ich das Magnetventil am Brühkopf aus gebaut und gereinigt. Seitdem scheint das Problem behoben zu sein. Oder wohl nicht ganz?
    Geändert von philip huang (10.05.2008 um 15:06 Uhr) Grund: schreibfehler
    Schlagloch-City: Hamburg
    Böse AW: Cimbali Junior gibt nur 4 bar Brühdruck
    Hallo Philip,
    evtl ist Pumpe oder Motor defekt, dann wird nur der (Haus)Leitungsdruck angezeigt
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Standard AW: Cimbali Junior gibt nur 4 bar Brühdruck
    Vielen Dank! Dann ist es wahrscheinlich eher die Pumpe als der Motor. Gibt es eine einfache Methode für eine erste Überprüfung?
    Betreibst du sie den am Festwasser oder aus dem Tank?
    Am Festwasser. Der Druck vom Wasser liegt bei knapp 3 bar.
    Geändert von philip huang (10.05.2008 um 17:53 Uhr) Grund: Ergänzung
    Die Pumpe erhöht den Druck der Leitung auf die gewünschten bar.
    Wenn du sie von der Kesselzuleitung abmachst und dann einschaltest, siehst du ob sie überhaupt Wasser fördert..
    Zur genauen Drucküberprüfung müsstest du an an den Pumpenausgang ein Manometer friemeln..
    Wie hast du den Hausdruck gemessen?
    Hast du den Bypass der Pumpe mal abmontiert und auf Kalk geprüft, evtl sitzt da was fest.
    Feiertage und die Maschine läuft nicht. Schöner Mist.
    Hoffe du hast sie bald am Laufen.
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    Hast du den Bypass den jetzt schon mal auseinander und entkalkt?
    Der sitzt oft fest
    ralph
    Ich hatte früher mal eine Faema Compact, deren Manometer zeigt 2,5 bar an, wenn die Maschine an Wasser angeschlossen ist. Ich denke, das ist dann auch der Hausdruck. Vielleicht ist es auch kein so schlechter Zeitpunkt, eine defekte Maschine zu haben. Dann hat man auch mehr Zeit dafür....
    Der sitzt oft fest
    werde demnächst versuchen. Wenn manche Teile wegfliegen oder nicht zurückgeschraubt werden möchten, vielleicht bekomme ich hier in forum noch schnell Hilfe. Gibt es Bilder, die den zerlegten Bypass zeigen?
    Bypass öffnen ist kein Problem:
    Du löst einfach die Mutter . Innen sitzt eine kleine Plastihülse mit Feder, sollte rausfallen.Wenn sie nicht gleich rausfällt hält sie der Kalk fest.. Wieder richtig einbauen, mit dem kleinen Metallplättchen am Kopf voran.
    In ein/ Ausgang etwas Entkalker rein, einmal per Hand an der Achse drehen zur besseren Verteilung, später gut spülen
    Keinesfall solltest du aber den Sprengring des Pumpengehäuses öffnen oder an die Kugellager der Achse ran..und die Pumpe nicht komplett unter Wasser halten
    viel Erfolg
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
