    ffisherman ist offline Neuer Benutzer
    Standard gaggia coffe - wasser läuft nicht durch
    bei unserer gaggia coffee kommt kein wasser mehr.
    natürlich habe ich entkalkt.... und reinige die maschine regelmäßig.
    die pumpe läuft, durch den aufschäumer kommt dampf und wasser ohne probleme.
    dusche und duschenkopf habe ich nun abgeschraubt und das ventil gelöst und herausgenommen.
    jetzt läuft das wasser durch - mit ventiel aber nicht.
    was ist zutun?
    Standard AW: gaggia coffe - wasser läuft nicht durch
    Messe mal den Widerstand der Magnetspule vom Ventil eventuell ist die Defekt. Sonst könnte es auch das Ventil sein oder aber das Relais. Also messe auch mal ob Strom an der Spule ankommt wenn du einen Bezug machst. Vorsichtig könnte 220 V sein
    Defekte Teile tauschen
    Die Gaggia Coffee mit Brühgruppenventil hat kein Magnetventil!
    Wieviel Wasser läuft denn ohne BG Ventil in 10 sek. Hinter dem BG Ventil sitzt im Kessel ein Steigrohr welche sich gerne mit Bröseln zusetzt, da hilft meist kein Schnellentkalken. Ohne BG Ventil kommt dann oft ein bisschen Wasser.
    Lächeln AW: gaggia coffe - wasser läuft nicht durch
    danke für den tip - kann man problemlos selbst hand anlegen um das steigrohr zu reinigen - wie kommt man da heran?
    meister eder ist gerade online Erfahrener Benutzer
    wenn bei rausgeschraubtem bg-ventil noch wasser aus der gruppe kommt, kann das steigrohr zumindest nicht komplett zugekalkt sein. solange dir noch andere optionen bleiben, solltest du den kessel zu lassen, denn der ist uU von innen so angefressen, dass du ihn so schnell nicht wieder dicht bekommst. zugegeben, das ist ein extremfall, aber schon vorgekommen. ich würde mich erstmal auf das ventil und seinen sitz konzentrieren.
    in 10 sekunden laufen o,o6l
    mit oder ohne ventil? ansonsten klingen 60ml nicht unbedingt zu wenig.
    hallo max,
    ohne ventil
    gruß
    frank
