Ergebnis 1 bis 10 von 16
    tweak ist offline Benutzer
    Standard Quickmill Andreja Premium von Jakoby
    Hat sich erledigt, ich habe eine vor Ort gekauft!
    nach langem lesen bin ich wahrscheinlich am Ziel angekommen - es soll eine Andreja Premium werden. Hat irgendjemand Erfahrungen mit dem Kauf der Andreja bei der Firma Jakoby (Nauenheim?)? Und wie sieht es dort im Servicefall aus?
    Und wenn ich schon mal schreibe: wie lange braucht die Andreja zum aufheizen - auch 30 min wie die vergleichbaren E61er?
    tweak
    Geändert von tweak (24.05.2008 um 14:33 Uhr)
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard AW: Quickmill Andreja Premium von Jakoby
    30 Minuten reichen völlig. Bei meiner jedenfalls.
    BZ07, K3adv
    painkiller ist offline Benutzer
    Hi Tweak,
    hab mir zum letzten Weihnachtsfest bei Jakoby ne Andreja geholt. Lief absolut ohne Probleme, sehr netter Kontakt. Die haben sich auch richtig bemüht, dass ich mein Gerät noch pünktlich zu Weihnachten zu Hause stehen hatte. Service-Fall hatte ich bisher keinen, ich hab nur mal angerufen, ob es Garantie-mäßig ein Problem darstellt, wenn ich das Gehäuse öffne um das Expansionsventil zu verstellen. Ich wurde dann am Telefon sehr nett beraten und bekam noch ein paar Tips worauf ich achten sollte usw.
    Von mir also sowohl für Maschine als auch für den Händler ne Top-Empfehlung!!
    Schöne Grüße
    painkiller
    Macchine: Quickmill Andreja Premium, LaPavoni Professional, Bayreuther Kanne (früher Gaggia Evolution, Krups Novo Plus)
    Mühle: Innova I1, Graef CM80 (früher Solis 166)
    Röster: Gene CBR-101
    Hat man dir auch erklärt, dass das Expansionsventil im Heisswasserbereich ( hinter dem HX wie bei der Oscar ) liegt, mit Rückleitung des heissen Wassers vor die Pumpe, und dass man daher an dem Ventil ( auch wg. der dann thermischen Instabilität des HX ) den Brühdruck nicht einstellen soll ( kann ) ?
    inzwischen habe ich mir ebenfalls eine Andreja Premium gekauft und auch den Brühdruck auf ca. 9,5 bar runtergeregelt. Warum sollte man dies nicht machen??
    Es läuft einiges an heißem Wasser in den Wassertank zurück, ist die Gesamtmenge an Wasser zuviel für den HX?
    Gruss tweak
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Schau Dir mal den Thread Pumpe stockt beim Rueckspuelen an.
    Viele Gruesse
    Trevor
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
    @ Tweak: Herzlichen Glückwunsch zur neuen Maschine!! Du wirst bestimmt viel Freude damit haben!
    @ Bubikopf: das hat man mir nicht explizit erklärt, das weis ich nur aus dem Forum hier. Aber wieso soll/ kann ich deswegen das Expansionsventil nicht einstellen? Ich hatte keine Probleme damit und konnte auch keine Verschlechterung des Ergebnisses in der Tasse feststellen, ganz im Gegenteil!
    Ich hab das Ganze aber bisher so verstanden:
    Durch die Lage des Ventils im Heißwasserbereich bekommt der HX nicht nur kaltes Wasser aus dem Tank sondern auch heißes Wasser über das Ventil. Kann das dann dazu führen, dass die Temperatur des Brühwassers zu hoch wird?
    Schöne Grüße
    painkiller
    meister eder ist gerade online Erfahrener Benutzer
    zu niedrig. durch das zusätzliche wasser kühlt der hx zu weit ab. zweigt man das wasser vor dem hx ab, ändert sich für den nichts. heißes wasser im tank ist auch nicht grad toll...
    Ok, vielen Dank für die Erklärung. Aber mal ne blöde Frage: wenn das so ein Nachteil ist, wieso baut das Quickmill dann so? Ist das günstiger oder hat es vielleicht sogar irgendeinen Vorteil?
    Wie groß ist der Nachteil eigentlich bzw. wann macht der sich bemerkbar? Wenn ich 10 Espressi am Stück mach oder ...?
    Bisher hat die Andreja hier im Forum ja immer sehr gut abgeschnitten und wurde auf Augenhöhe mit ECM gesehen. Die haben aber scheinbar nicht dieses Problem mit dem Expansionsventil. Wirkt es sich also doch kaum aus??
    Schöne Grüße
    painkiller
    ein expansionsventil dient eigentlich nur dazu, nach dem bezug den hx vorm platzen zu bewahren. während des bezugs wird der öffnungsdruck normal nicht erreicht. von daher ist es egal, wo das ventil sitzt, es kommen ja immer nur ein paar tropfen raus. wenn man es aber verstellt, sodass es schon beim bezug öffnet, kommt eine wassermenge raus, die so nicht geplant war. je nachdem, wie groß der hx ist und wie weit du den druck reduzierst, macht sich der effekt schon beim ersten espresso bemerkbar. müsste man mal durchmessen, aber brauchbare messgeräte sind etwas teuer...
    hol dir einfach das isomac-ventil, damit hast du die probleme nicht mehr. oder schau erstmal nach, wie es bei dir tatsächlich angebracht ist. vll wurde es ja zur premium nochmal geändert.
