AW: Erfahrungen mit X1
Vergiss das Thermometer. Das sitzt als günstige Verzierung dort, wo bei zweikreisigen Maschinen das Kesselmanometer sitzt. Es zeigt wahrscheinlich nur die Temperatur in der Nähe der Heizung an. Das aber sagt dir gar nix.
Auch eine kleine Maschine wie die X1 braucht eine gewisse Aufheizzeit, bis nicht nur die Heizung, sondern alle Teile, die mit Wasser und Kaffee in Berührung kommen, auf Betriebstemperatur sind. Und das geht kaum unter 15 Minuten, vielleicht mit ein paar Leerbezügen einen Hauch schneller.
Das ist also vollkommen normal, egal was in der Bedienungsanleitung steht oder was dir beim Kauf erzählt wurde.
