Temperatur La Pavoni Professional
Hallo Forum!
Letztes Wochenende habe ich meinen Onkel besucht, der eine Pavoni Professional besitzt und, dank der Tipps aus dem Kaffee-Netz, die ich ihm immer wieder mitbringe, recht guten Espresso produziert.
Natürlich hatte er die üblichen Temperatur, bzw. vielmehr Überhitzungsprobleme mit seiner Maschine. Der Kaffee schmeckte nach ein paar Bezügen verbrannt und das Ding wurde einfach so heiß, dass man nichts anderes tun konnte, als es immer wieder mal auszuschalten. Neulich hat er allerdings eine Entdeckung gemacht, die alle diese Probleme gelöst haben. Ich hab´ beim Durchschauen noch nix darüber gelesen, also entschuldigt, wenn ich das hier als Novum verkaufen möchte, obwohl es eigentlich schon jeder weiß...
Unter der Pavoni nämlich, also hinter der Bodenplatte versteckt, befindet sich ein Schalter für die Heizung. Der ist über ein Rohr mit dem Kessel verbunden, löst wohl ab einem gewissen Druck aus und schaltet damit die Heizung aus. Das ganze wird, denke ich, über eine Feder funktionieren, die man, mit Hilfe eines kleinen Rädchens an der Stelle, einstellen kann. So kann man auch den Kesseldruck regulieren. Jedenfalls lief die Pavoni im Grunde genommen das ganze Wochenende durch, ohne zu überhitzen. Ich dachte, dass das vielleicht eine Hilfe für die Pavonibesitzer wäre. Falls ihr das alle schon gewusst habt bitte ich schon mal um Entschuldigung!
Und jetzt noch eine Frage: Wo bekommt man denn am besten Ersatzteile für die Pavoni her? Ist EspressoXXL da die erste Wahl?
Bis dahin...
DOMINIK
ECM Mechanika III (poliert) / Mazzer Mini E-A (schwarz)
Per prendere un caffè e tradire la moglie c'è sempre tempo. (Totò)
