    Espressomaker Gast
    Standard Silvia und nun dass
    ja habe mein pid wieder entfernt bis ich ein neuer sensor hab , verkabelt wie vor dem Pidkit , und nun guten espresso gemacht alles super , dann wolte ich auch einen cappu machen und nun dass , beim steamen da kommt nur halber druck raus manman , es ist keine undichten stellen zu sehen , was ist denn nun los ??
    Standard AW: Silvia und nun dass
    Versuch mal deinen Titel etwas griffiger zu formulieren, dann gibts bestimmt mehr Hilfe. Am besten du erwähnst das Problem schon im Titel.
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Thermostat defekt ?
    gueli ist offline Benutzer
    Was sagt denn nach dem Einbau des neuen Sensors die Temperaturanzeige ?
    Passt der Sensor überhaupt zum Regler (NiCr-Ni oder PT100) ?
    'Kalibriere' doch einfach mal den Sensor mit kochendem Wasser und/oder eine Eis-Wasser-Salzmischung - die Anzeige des PID-Reglers sollte dann ca. 96 bis 99 bzw. 0 Grad anzeigen.
    Viel Erfolg
    Sein Sensor ist doch kaputt. In seinem Set war ein PT100 zusammen mit einem Auber-PID. Er besorgt sich grade einen neuen PT100. Für die Zwischenzeit hat er das alte Thermostat zurückgebaut und hat jetzt Probleme mit dem Dampfdruck. Er kann also im Moment gar keine Temperaturen messen.
    Da ich eine Isomac habe, bin ich aber mit dem Aufbau der Silvia nicht vertraut. Bei mir wird der Dampf über ein weiteres Thermostat gesteuert. Das ist aber ein Festtemperaturthermostat am Kessel, da kann doch eigentlich nix passieren.
    Kann es sein, dass sich beim Schrauben vielleicht Kalk gelöst hat und die Dampflanze oder das Ventil blockiert? Mir ist die Beschreibung zu ungenau, ich kann es nicht so richtig einordenen.
    Kai
    @roast: Quest M3
    Espressomaker Gast
    Kai
    Hallo Kai , mit dem kalk hattest du recht ich mache mir jetzt eine cafe latte
    Na siehste, und wieder ein Problem weniger.
    Anstatt nen ordentlichen Kaffee zu trinken muss ich jetzt bei dem Sauwetter raus um meinem Hund was zu Fressen zu kaufen. Die Welt ist ungerecht!
    Aber später gibts noch mal einen Mahlwerkk Espresso. Mal sehen ...
    Und dir noch viel Erfolg bei deinen Umbauarbeiten !!!
    @roast: Quest M3
    Espressomaker Gast
    Danke dir
