    Gialde ist offline Benutzer
    Standard carimali uno vom tank ans festwasser
    hab vor kurzen ne carimali uno bekommen und hab sie eine woche über nen tank betrieben.
    heute nachmittag hab ich sie dann ans festwasser angeschlossen. jetzt hab ich folgende fragen:
    -soll ich eigentlich den wasserhahn der zu meinem ionentauscher geht zudrehen wenn ich die maschine nicht in benutzung hab?(der druck ist jetzt immer auf 5-6 bar laut maschinenmanometer)
    -wenn ich jetzt nen leerbezug mach geht der druck erst mal auf 11-12! bar. nach 2 mal rückspülen fallt er wieder auf 5-6 bar? wenn ich allerdings nen bezug starte fällt der druck zuerst schnell ab und geht während des bezugs auf 9 bar; bei tank betrieb war der druck bei bezug immer bei 8 bar)
    wieso?
    noch zur info:
    ich krieg ein ganz anständiges ergebnis raus. allerdings musste ich den malgrad nachdem ich vom tank auf festwasser ging etwas gröber stellen.
    Geändert von Gialde (19.05.2008 um 01:00 Uhr) Grund: barometer statt manometer geschrieben
    Standard AW: carimali uno vom tank ans festwasser
    Kann mir denn wirklich keiner von euch was dazu sagen?
    ach ja und nochwas:
    meine uno heizt seit ich sie am festwasser hab echt oft auf. ich denke mal das liegt an dem wirklich wirklich kaltem wasser aus meiner leitung. wenns nicht so ist wärs nett wenn mir einer von euch was dazu sagen kann.
    außerdem hör ich eigentlich immer ein leichtes fiepen wenn sie nicht heizt.
    ist mir bei tankbetrieb nicht aufgefallen. hört sich an wie wenn immer ein bischen druck abgelassen würde. kanns vielleicht auch an meinem stetigen wasserdruck von 5-6 bar kommen?
    oder muss ich mir keine gedanken machen wenn mir eigentlich jeder bezug gelingt und sie keine zicken macht?
    solange sie nicht nach und nach den kessel überfüllt, musst du dir keine gedanken machen (hatte meine mal). den wasserdruck würde ich aber reduzieren. dann kannst du dir gleich eine preinfusion mit dranbauen, braucht nur einen zusätzlichen schalter.
    sicherheitshalber kannst du den hahn zudrehen. aber nur wenn die maschine aus ist. falls sie doch mal einen schluck nehmen will, ist sonst schnell die pumpe hin. andererseits ersparst du dir so allzu große überschwemmungen.
    das mit dem druck ist etwas merkwürdig. der zusätzliche leitungsdruck sollte 1:1 zum pumpendruck addiert werden. du müsstest also die pumpe niedriger eingestellt haben. solange die pumpe läuft und ein minimum an wasser aus der bg kommt, sollte höchstens der eingestellte druck anliegen. beim rückspülen steigt er aber auch bei mir langsam weiter, aber das hat mit der leitung nix zu tun, sondern mit der thermischen ausdehnung im hx. wenn das wasser dort erstmal richtig heiß ist, steigt der druck auch nicht weiter. "schuld" am hohen druck ist das rückschlagventil vor dem hx. du solltest also auch nach einem normalen bezug etwa 13bar auf dem manometer ablesen können, falls du ein eingebautes hast, welches zwischen rv und mv sitzt.
    Würde den Druckminderer schon alleine wegen dem konstanten Druck einbauen. Wenn du keinen hast sackt der Druck ab wenn ein anderer Verbraucher Wasser zieht.
    Eigentlich solltest du wenn du 5-6 Bar Wasserdruck hast auch 5-6 Bar mehr Brühdruck haben
    Danke erstmal für die antworten.
    ich denke ich werde mir demnächst doch mal ein druckminderer zulegen. ich dachte der ist bei mir nicht unbedingt von nöten da ich der einzige abnehmer an der wasserleitung bin(zwecks druckschwankungen).
    ich denke allerdings auch dass ich mich nicht allzusehr auf das manometer verlassen sollte da ich es mir sonst auch nicht erklären kann dass der zusätzliche leitungsdruck nicht 1:1 zum pumpendruck addiert wird. und beim wechsel von tank auf festwasserbetrieb musste ich auch so gut wie nichts mehr am mahlgrad usw verändern. mal sehen was der druckminderer bringt.
    wird allerdings doch noch etwas auf sich warten lassen müssen.
