Ergebnis 1 bis 10 von 15
    obbl ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wega Mininova: Resümee erste Montate und Fragen
    Hi Community,
    ich habe hier noch nicht viel gepostet, hauptsächlich gelesen. Jetzt muß ich aber doch mal. Also los...
    Ich habe mir vor etwa zwei Monaten eine Wega Mininova gekauft und denke sie mittlerweile ganz gut zu beherrschen. Es ist eine Mininova mit mechinschen Schaltern, Vibrationspumpe und Tank, Festwasser ist aber nachrüstbar. Ein feines Maschinchen wie ich finde. Die Dampfdüse habe ich gegen 2-Loch umgerüstet, damit klappts auch mit Schäumen optimal. Espresso ziehe ich übrigens meistens mit dem Einser-Sieb, was auch ganz gut klappt. Ich muß mir mal Doppio-Tassen besorgen, damit ich meine Morgendosis (2 Espressi) auf einen Rutsch aus dem Doppelsieb ziehen kann
    Jetzt aber noch die Fragen: Themen, zu denen man allerhand hier liest, ich mir aber trotzdem nicht sicher bin, woran es bei mir liegt:
    1. Wenn ich den Siebträger nach dem Shot aufmache, egal ob sofort oder mehrere Minuten danach, läuft immer noch etwas Wasser auf den Puck, was die Angelegenheit beim Ausklopfen einfach immer etwas feucht gestaltet. Woran liegt das? Hängt das Restwasser im Duschsieb und kommt erst raus, wenn man den Siebträger entfernt oder ist da ein Ventil nicht ganz dicht? Ich bin E61 Neuling, kenne also die Hydraulik/Elektrik/Sensorik (noch) nicht so ganz.
    2. Der Puck löst sich nie restlos aus dem Siebträger, es bleibt immer was kleben. Ich putze das immer mit einem Pinsel raus, aber es nervt halt. Die Seitenwand beider Siebe besitzt eine Rille nach außen. Liegt es etwa daran oder vielleicht an den paar Tropfen aus 1), die den Puck so durchnässen, daß er im heißen Siebträger kleben bleibt? Gibts da Erfahrungen? Wie krieg ich das weg?
    3. Wasserstandsmesser (irgendein Fotosensor neben Schwimmer im Tank): der scheint nicht zu funktionieren. Mir ist es schon zweimal passiert, daß der Tank leer wurde während eines Bezugs. Die Maschine scheint aber, obwohl sie Luft zieht, weiter aus dem Kessel Wasser zu liefern (zumindest eine kurze Zeit). Da kein Wasser aus dem Tank nachkommt, ist im Kessel dann zu wenig Wasser, was dazu führt, daß der Wasserstandsmelder im Kessel warnt (rote Lampe), allerdings auch erst, wenn man die Maschine aus und wieder anschaltet. Dann versucht sie den Kessel wieder voll zu machen, was aber nur mit der o.g. aufwendigen Prozedur funktioniert. Stimmt da was nicht oder mache ich was falsch?
    Danke für Eure Hilfe schon mal im voraus!
    Martin
    Wega Mininova, Rancilio Rocky S
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Wega Mininova: Resümee erste Montate und Fragen
    1+2 kann man zusammenfassen: Dieses Phänomen kann man umgehen, in dem man einfach mehr Kaffee ins Sieb füllt. Ich fülle immer so viel ein, dass VOR dem Bezug kein Abdruck des Siebs im Kaffee ist (maximal die Schraube zeichnet sich ab), NACH dem Bezug sich aber das komplette Sieb abzeichnet.
    zu 3: klar wird auch mit leerem Tank noch etwas Wasser aus dem Auslauf kommen...im Wärmetauscher ist ja auch noch ein Reservoir. Zum Wasserstandsmesser kann ich allerding auch nix sagen, da ich die Maschine nicht genau kenne.
    Frankfurt
    Das ist ein sehr interessantes Phänomen, noch nie von gehört. Dass sich Wasser oben absetzt, wenn nicht genug Pulver eibngefüllt wird ist klar, aber dass da noch einiges aus dem Brühkop kommt, auch nach längerer Zeit ist mir neu. Vieleicht was mit dem Magnetventil (verkalkt?).
    Mehr Pulver, was aber auch nicht so viel hilft, wenn nach dem Ausdrehen des Siebträgers noch Wasser nachläuft, aber versuchs halt mal.
    K. A., bei mir ist das anders, ich hab wohl ein anderes Modell.
    - GENE CBR 101
    Essen / Ruhr
    Achso...das hatte ich erst falsch gelesen...
    wie sieht es denn beim rückspülen aus? baut sich der druck da vollständig ab? bzw. rauscht die suppe über das 3-wege ventil raus? wenn nicht, würde ich auf defektes oder verkalktes MV , bzw. verschmodderten weg tippen.
    Geändert von schnick.schnack (19.05.2008 um 14:46 Uhr)
    war die maschine neu oder gebraucht?
    Rhein-Main-Gebiet
    Hallo Martin
    zu 1.) kann nicht schaden mal den Kopf zu zerlegen und zu überprüfen ob alle Teile noch da und kalkfrei sind.
    Mal ein Bild: Das M.V. sitzt unten
    zu 2.) gröber mahlen Menge erhöhen und das Cimbali 7Gr Sieb verwenden.
    Zu 3) könnte sein das der Schwimmer oder der Magnetsensor nicht richtig funktionieren.
    Der Magnetsensor ist das Teil Nummer 7
    Ist wohl öfters mal der Fall das dieses Problem auftritt.
    Siehe auch diesen Thread:
    Wasserstandsensor CKXE defekt oder Fehlkonstruktion?
    Scott
    Geändert von scott zardoz (19.05.2008 um 18:57 Uhr)
    Scott
    Sorry erstmal, daß ich so lange nix hab hören lassen, aber ich war einfach zu beschäftigt mit Espresso trinken
    Zerlegt hab ich erstmal nix, da die Maschine neu war, bzw. ein Messestück, das ich sehr günstig vom Händler bekommen habe. War ein richtiges Schnäppchen glaube ich...
    Das Problem mit dem Wassersensor ist ähnlich wie in o.g. Thread: der Sensor war abgeschaltet, was dazu führte, daß sie mir schon öfter leer gelaufen ist. ABgeschaltet heißt, sie war scheinbar vom Händler noch auf Festwasser geschaltet (elektr. Umschalter).
    Heute ist sie mir mal wieder leergelaufen und hatte richtig Luft im Kreislauf, sie wollte einfach kein Wasser mehr. Da fällt mir eben dieser Schalter auf, nachdem ich das Gehäuse runter hatte. Ich aktiviere ihn, doch was passiert? Sie zeigt nur "Kein Wasser" per roter Lampe an, weil der Schwimmer das Schwimmen verlernt hat. Also genau das Problem aus o.g. Thread. Danke für den Hinweis! Dann werd ich den Tank einfach mal per Garantie tauschen lassen und bis dahin genauso selbst aufpassen auf den Wasserstand wie bisher die ganze Zeit auch.
    Ciao
    Martin
    dj79 ist offline Benutzer
    .. kann aber auch nich die Lösung sein, dass man trotz Tank auf Festwasser umschaltet und dann selbst aufpassen soll.
    Bin der Meinung Hersteller und Händler sind hier in der Pflicht.
    Bei Fehlanzeige des Tachos im Auto deaktiviere ich den doch auch nicht und versuche irgendwie selbst aufzupassen was Geschwindigkeit und Tankinhalt angeht... dafür gibt es ja die Einrichtungen.
    Beschwerde und Anruf beim Händler ergabe erstmal, dass ich mir den Magnetschalter ansehen soll und evtl. näher an den Tank randrücken muss...
    Sind das die Lösungen in der ST Welt?
    Habe da irgendwie mehr erwartet... oder bin ich zu anspruchsvoll?
    auf die Schnelle ---> Jura Z5 (home & office)
    für den Genuß ------> Maschine: Astoria CMA, CKXE San Marino (brühdruckreduziert auf ~ 9,5 bar)
    Mühle: Mazzer, mini elektronik A
    Kaffee -------------> Fausto [München]
    --------------------> Wissmüller/Stern [Frankfurt am Main]
    --------------------> Laier [Offenbach]
    --------------------> Cafés La Mexicana [Madrid/ES]
    Heidelberg
    Vielleicht einfach ein wenig spät mit der Antwort, wenn ich mal auf das Alter des Threads verweisen darf.
