bin auf der Suche nach einer kleinen Maschine nur zum Espresso machen, also ohne Schnick Schnack und so. Kann ruhig auch ein klassisches Modell sein.
Bei dem Angebot an Maschinen kann man ja mehr falsch als richtig machen.
nachdem du deine frage komplett informationslos in den raum wirfst, werfe ich auch mal eine maschine einfach so hinterher... rancilio silvia
Rocket Cellini Evoluzione - La Spaziale Vivaldi II - La Cimbali Junior M21 S/1 - ECM Mechanika III -
Isomac Rituale - Rocket Cellini Classic - Rancilio Silvia - Gaggia Classic - BZ07 PID
2x Mazzer Mini e/A - ECM Casa - Demoka M 203
2x Iberital Challenge - Ascaso Mini
Fausto Malabar - Lazzarin - Lucaffe Bar
Quickmill 820. Kaum Aufheizzeit (im Vergelich zur Silvia). Sehr klein und günstig. Ich würde sie auch der Gaggia Classic vorziehen (das Rückführröhrchen geht in die Auffangschale und nicht in den Tank zurück - diese Konstruktion ist in dem Fall mechanisch nicht ideal gelöst). Gebraucht findest du die Maschine z.B. hier auf dem Bord: Bluemountain will eine verkaufen (siehe in der Verkaufskategorie).
Am besten kaufst du noch eine brauchbare Mühle dazu (Demoka 203 - die günstigste brauchbare). Der richtige Mahlgrad muss der Maschine angepasst werden, sonst wirst du keine Freude haben. Zudem ist frisch gemahlener Kaffee einfach besser, oder?
Hallo Blaubär!
???Ich würde sie auch der Gaggia Classic vorziehen (das Rückführröhrchen geht in die Auffangschale und nicht in den Tank zurück - diese Konstruktion ist in dem Fall mechanisch nicht ideal gelöst)
Das Rückführröhrchen ist bei der Gaggia Classic die Ableitung des MV der Brühgruppe und muss in die Abtropfschale gehen, die Ableitung des Expansionsventils geht in den Tank zurück, alles wie es sein soll, funktioniert eigentlich prima.
danke für die Antworten. Eine Frage zu den Gaggia Geräten. Wo liegt der Unterschied zwischen Classig und Baby Nero? Die Classic sieht mir bissel zu altmodisch aus.
In Sachen Kompaktheit ist eine Quickmill keine schlechte Empfehlung. Klein und kompakt ist sie, nur Espresso geht damit auch gut. Pflegeleicht ist sie allemal.
Allerdings braucht auch ein Thermoblock ein wenig Aufheizzeit, 15min sollte man schon warten.
@blaubar, das mit der Rückführung habe ich auch nicht verstanden.
Es ist einfach nicht so schön, dass man aufpassen muss, wenn man die Abtropfschale wegnimmt, dass man nicht an dem Röhrchen hängenbleibt. Ist für meinen Geschmack nicht so praktisch.
Also mit einer Espressomaschine macht man ja meistens Espresso, nicht? Aufschäumen geht übrigens auch sehr gut. Normaler Kaffee ist auch prima.
Natürlich hat sie kein Magnetventil, sabbert also etwas nach. Ist für den Gastrobetrieb sicher die falsche Maschine, aber privat... ich bin jedenfalls begeistert, auch von der Einfachheit und Schlichtheit - und das bei dieser Qualität!! Das mit dem Aufheizen stimmt. Ideal sind so 10-15 Minuten. Mit einem Leerbezug geht es aber auchs schneller.
Habe mich mal durhc verschiedene Themen gewüllt und stehe nun eigentlich vor einer Gaggia Classic oder einer Gaggia Baby Class D. Auffallende Unterschiede sind mir aber noch nicht untergekommen. Welche der beiden Maschine wäre denn zu bevorzugen?
