Ergebnis 1 bis 4 von 4
    matze81479 ist offline Benutzer
    Standard Einstellung Pressostat bei NS Oscar
    ich möchte gerne bei meiner von Reinhold (rafiffi) getunten Oscar "Vienna Pro" die Temperatur reduzieren. Nach Öffnen des Deckels stellte ich jedoch fest, dass der Pressostat (s. Foto) gleich 2 Schrauben hat, wo jeweils ein beidseitiger Pfeil mit + und - aufgedruckt ist. An der großen mittleren Schraube steht auch noch "COM" daneben.
    Wozu ist denn welche Schraube? Und wo muss ich drehen, um die Temperatur zu senken? Wieviel Grad Drehung in etwa um 2-3 Grad Celsius kälter zu stellen?
    Hier das Foto - und bitte macht mich nieder für den Fall, dass das hier nicht mal der Pressostat ist
    Schon mal tausend Dank für eure Unterstützung!!
    Matthias
    NS Oscar mit "Vienna Pro" Upgrade & Mazzer Mini E/A
    Standard AW: Einstellung Pressostat bei NS Oscar
    Die größere Schraube in der Mitte ist für die Einstellung des Abschaltdrucks zuständig, immer 1/4 U bei jedem Verstellversuch und dann ein paar Zyklen abwarten. Die Pressostate sind sehr feinfühlig und nicht linear, eine genaue Angabe, wieviel man für 2-3°C HX Temperatur drehen muss, kann man kaum geben. Die kleine Schraube dient zur Einstellung der Schalthysterese.
    Hallo Bubikopf,
    vielen Dank für deine Antwort. Ok, die Temperatur stelle ich also an der großen Schraube in der Mitte ein.
    Nachdem ich jetzt aber ein wenig nach der von dir genannten Schalthysterese gegoogled habe und mir auffällt, dass seit dem Vienna Pro Tuning die Heizung öfter anspring als zuvor, noch die folgende Frage: Muss ich die kleine Schraube Richtung + oder - drehen, um die Abstände zwischen den Heizzyklen zu vergrößern? Was macht diese Einstellung überhaupt? Und ist die Konsequenz dann eine schlechtere Temperaturstabilität?
    Vielen Dank nochmals,
    Matthias
    Wenn Du Richtung + drehst, wird die Hysterese größer, dh. der Abstand zwischen dem Einschaltpunkt und Ausschaltpunkt des Presso wird größer. Bei Maschinen wie der Oscar ist eine Hysterese von 0,2 Bar oK, kleiner führt zu sehr häufigem Schalten, der Presso springt praktisch auch bei jedem Bezug an, größer geht etwas auf Kosten der Temperaturstabilität. Die Oscar widersetzt sich bei mir auch der Steuerung der Temperatur durch Leerbezug, scheint an der eigenwilligen TS Konstruktion zu liegen. Vorsichtig beim Einstellen, die Schraube für die Hysterese hat bei mir Netzspannung gehabt, vorher den Netzstecker ziehen.
