Ergebnis 1 bis 7 von 7
    tiwi301 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ 99 macht Geräusche
    Hallo Zusammen,
    mir ist bei meiner 3 Monate alten BZ99 jetzt aufgefallen, dass sie beim Aufheizen Geräusche macht, und ich mir nicht sicher bin ob sie das schon vorher gemacht hat.
    Kurz nach demm Einschalten hört man wie das Wasser im Kessel anfängt zu kochen,dieses wird dann immer lauter bis man ein richtiges Zischen in der Maschine hört und dann ist Ruhe.
    Das Zischen ist das Geräusch was ich so bisher noch nicht wargenommen hatte.
    Für mich hört sich das an ob im Kessel der Druck für den Dampf aufgebaut wird und dann ein Ventil? den Druck kurz begrenzt.kann das so sein?
    Die Maschine funktioniert sonst einwandfrei?
    Vielleicht kennt jemand das von seiner Bezzera.
    Viele Grüsse
    Thomas
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Bezzera BZ 99 macht Geräusche
    Völlig normal. Das ist das Entlüftungsventil. Wenn Das Wasser kocht drückt der Druck einen kleinen Pin irgendwann nach oben (das ist das Zischen) Dann ist das Ventil durch den Keseldruck dicht und Ruhe ist. Wenn Sie abkühlt fällt der Pin irgendwann wieder runter und Innen- und Außendruck können sich angleichen. Deshalb mußt Du sie auch nicht (wie manche andere Maschinen) mit offenem Dampfhahhn anheizen.
    Ein Tip aus Erfahrung. Ein Tropfen Silikonöl von Zeit zu Zeit auf dieses Ventil erhöht seine Lebensdauer beträchtlich; Früher war es einmal im Jahr fällig...
    Wenn Deine Maschine irgendwann keinen richtigen Druck mehr aufbaut (ist für Bezzis typisch) und dies erst nach kurzem Öffnen des Dampfventils tut, dann ist der Pin desEntlüftungsventils oben festgebacken und nach dem Abkühlen nicht herunter gefallen. Dann kann man das Ventil (1,50 €) tauschen oder eben vorher immer mal einen Tropfen Silikonöl drauf (so alle vier Wochen) Dann hält es mehrere Hundert Jahre.
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    wo befindet sich denn dieses Ventil bzw der Pin?
    Ganz oben auf dem Kessel, vorne. Sechskant silber, mit kleinem Pin in der Mitte.
    Ich bin natürlich auch daran interessiert, die Lebensdauer des Entlüftungsventils an meiner Cuadra zu verlängern. Wo könnte es sich an dieser Maschine verstecken? Ich finds irgendwie nicht, auf dem Kessel sehe ich den Pressostaten, die Füllstandssonde...aber etwas mit nem Pin...Hilfe brauch ich ne neue Brille?
    So, sry für den Doppelpost, aber ich habe das Problem gelöst, denn wie ich in diesem Thread (Nerviges Dauergeräusch) herausgefunden habe, handelt es sich bei dem eingekreisten Teil um das Entlüftungsventil, welches mit einem Schlauch versehen ist.
