Ergebnis 1 bis 7 von 7
    osti ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard BZ 99 und Sicherung?
    ich habe heute beim Einschalten meiner Bezzi wohl den Ein/Aus-Knopf verkantet. Habe es erst gemerkt als beim Bezug kein Wasser kam.
    Wenn ich die Maschine nun aus- und einschalte, dann klackt es einmal und die Leuchten der Schalter vorne gehen kurz an, aber die sind dann auch direkt wieder aus. Wenn ich den Ein/Aus-Knopf gedrückt halte, dann bleibt die Maschine an, aber sie scheint nicht zu heizen.
    Ich bete zu Gott, dass es nur eine Sicherungsgeschichte ist.
    Ich habe mal ein Foto, von dem Sicherungsgedöns gemacht, evt kann mir ein kundiger Mensch sagen, woran es liegen könnte bzw ob ich das alleine repariert bekomme.
    wenn ich die Maschine einschalte, dann klicken und blitzen die Relais auf beiden Seiten der durchsichtigen Box, aber nix weiter passiert?
    jemand ne Idee?
    Danke und Gruß,
    Christian
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: BZ 99 und Sicherung?
    Hallo osti,
    das hört sich so an, als ob der Schalter nicht mehr einrastet und nur noch ein Taster ist. Möglicherweise ist im Schalter was an der Mechanik gebrochen, das kann man wohl kaum reparieren. Wenn Du nicht sieht, das nur irgendwas ausgehakt ist, bleibt Dir wohl nur die Möglichkeit, einen neuen Schalter zu kaufen.
    Gruß, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    Augsburg
    der Schalter rastet noch ein und "fühlt" sich genauso an wie vorher. Wenn ich den Schalter manuell gedrückt halt müsste aber die Heizung angehen, dass tut sie jedoch nicht.....
    Tank leer?
    Wenn die Pumpe noch läuft könnte auch das Wasserniveau im Kessel zu niedrig sein, dann wird die Heizung auch abgeschaltet ( allerdings sollte dann die Pumpe zur Kesselfüllung laufen )
    Der Sicherheitsthermostat am Kesselboden ist selbstrückstellend.
    Sonst sind da keine Sicherungen.
    Augsburg
    ich Idiot, die Heizung geht natürlich nicht an, weil ich den Kontakt für den Wasserstand vom Tank abgezogen habe.
    also heizen tut sie.
    es könnte wirklich am Druckknopf liegen, den er steht nicht gerade sondern etwas schief. wenn ich ihn gerade drücke ist auch der Kontakt wieder da... ich versuche ihn mal heraus zu bekommen.
    puh, wenigstens scheint der Kaffee morgen früh gesichert zu sein, dass hätte mich jetzt echt fertig gemacht...
    Hab mir gerade mal den Schaltplan rangeholt.
    Zumindest die Lampe des Einschaltknopfes sitzt direkt zwischen Phase und Rückleiter und muss, wenn Betriebsspannung anliegt, leuchten. Tut sie das nicht, dann ist der Schalter defekt.
    Die gelbe Lampe ist parallel zur Heizung geschaltet, geht sie an, liegt an der Heizung Spannung an ( nur der Sicherheitsthermostat liegt dazwischen ), heizt sie nicht, ist der Thermostat ausgelöst ( oder defekt ) oder Heizung platt.
    Das wäre aber erst zu klären wenn der Schalter i.O. ist. Wenn die kleinen Lampen ausgehen, kann es an der Niveaukontrolle ( Tank und Kessel ) liegen ( s.o. )
    http://barazi.com.au/diagrams/BZ99-Wiring.pdf
    Augsburg
    ist wohl wirklich nur der Drucktaster kaputt. Habe ihn mal ganz reingedrückt und mit Klebeband fixiert. Die Maschine heizt dann ganz normal hoch und auch Bezug etc. funktioniert alles ganz normal.
    Puh, scheint ja nix wildes zu sein.
    Notiz an mich: aus Redundanzzwecken zusätzliche Maschine zulegen
    ist ja nicht auszudenken, wenn eine wirklich mal die Grätsche macht
