Ergebnis 1 bis 10 von 21
    philip huang ist offline Benutzer
    Standard Meine Cimbali Junior – ein mysteriöser Pumpenkiller?
    vor über einem Monat habe ich eine Cimbali-Junior DT/1 übernommen, die 4 Jahre alt ist. Nachdem ich ein Siebträgermanometer ausgeliehen bekommen habe, stelle ich fest, daß die Pumpe den Druck nicht aufbaut. Dazu der Thread: Cimbali Junior gibt nur 4 bar Brühdruck. Nachdem ich die Pumpe entkalkt und erneut eingabaut habe, floss erstmal graues Wasser raus. Sie ist dann nur viel lauter geworden, aber den Druck aufbauen tut sie nicht. Auch die Reinigung von Magnetventil am Brühkopf hat nichts geholfen. Blieb mir nur die Pumpe zu tauschen. Nachdem die Maschine neue Pumpe bekommen hat, floss auch anfangs graues Wasser raus, baut sie zwar endlich den Druck ordentlich auf, aber sie ist genauso laut geblieben. Hab dann die Maschine zum QMD in Freiburg gebracht. Dort hat der liebenswürdiger Techniker 2 Stunde gebraucht, umd festzustellen, es gebe keinen Fehler an der Maschine, wobei beim Testen er auch kaum ruhigen Kaffeestrahl hinbekommen konnte („Man kann das nicht beeinflussen“). Rechnung bezahlt, die Maschinie wieder nach Hause transportiert und angeschlossen. Da hängt auf einmal die Pumpe, die nur 1 Woche alt war. Nur um etwas zu experimentieren, baue ich wieder die alte Pumpe ein. Und dies Mal das Pumpengeräusch ist ziemlich angenehm, und sie baut den Druck auf. Nach nur 2 Stunde ist die Pumpe allerdings wieder so laut, und ob später die Maschine heiß oder kalt ist, da ändert sich auch nichts mehr, Das alles wäre vielleicht nur ein Übermaß an Pecht und weiter nicht wunderlich. Aaber laut die Auskunft des Vorbesitzers die Maschine schon zwei festgegangene Pumpen hinter sich hat. Wenn ihr demnächst noch eine neue Pumpe eigebaut wird, wird das schon die 4. Herztransplantation innerhalb der wenigen Jahren. Obwohl ich gehört habe, daß die Pumpe für die Maschine eigentlich als „externes“ Gerät gilt, möchte ich doch erstmal eure Meinungen hören, bevor ich erneut mein Glück mit neuer Pumpe versuche. Denn 4x hintereinander Pumpe mit materiellem Fehler, die Wahrscheinlichkeit dafür kann schon gegen Null tendieren. Die Maschine ist an einem Salzbehälter angeschlossen, und ich glaube, an der Wasserleitung liegt es nicht.
    Philip
    blu
    Standard AW: Meine Cimbali Junior – ein mysteriöser Pumpenkiller?
    hallo,
    merkwuerdig. sitzt zwischen pumpe und maschine ein rueckschlagventil?
    lg blu
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Vielleicht hat die Pumpe kein Problem aber der Motor?
    Pumpe entkalken ist so ne Sache, die werden davon selten besser außerdem setzt sich im Kaltwasserbereich wenig/kein Kalk an, der ist eher im Heißwasserbereich zuhause wo Wasser verdampft und Kalk übrig bleibt.
    Überprüfe mal den zulauf zur Pumpe, ich habe eine ähnliches Phänomen mal erlebt als ich den Wasserhahn nicht ganz offen hatte, die Pumpe hat mehr Wasser gezogen als die Leitung hergegeben hat was zu einem lauten Knattergeräusch (ltrockenlauf) und mangelndem Druck führte. Ev. ist dein Leitungsdruck zu gering oder die Kapazität der Leitung unzureichend, vielleicht ist auch ein Knick oder eine Verstopfung in der Zuleitung.
    Natürlich kannst du extremes PECH gehabt haben und die neue Pumpe ist hin, ich würd mal testen ob sich die Pumpenwelle leicht von Hand (Finger) drehen lässt und ob man da einen Widerstand oder etwas ähliches spürt. (ev. ein Geräusch usw.).
    Wenn das alles leichtgängig ist dann würd ich mal rein äußerlich sagen die Pumpe ist ok.
    Jetzt wäre interessant ob, die blu schon sagte, ein Rückschlagventil verbaut ist, fehlt ein solches oder ist es defekt/verkalkt könnte das natürlich einen Einfluss auf die Pumpe haben (entweder weil Wasser zurück gedrückt wird oder weil es nicht richtig durch laufen kann).
    Du kannst ja die Pumpe mal drucklos betreiben indem du direkt von der Pumpe einen Schlauch legst der einfach mal in den Gulli führt, wenn du nun die Pumpe einschaltest sollte sie normal und ohne Geräusche fördern, tut sie das nicht hat sie wohl eine Macke.
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Hallo blu,
    ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie ein Rückschlagventil aussieht. Aber der Techniker von QMD hat sich die Maschine angeschaut. Es kommt ihm nicht vor, daß etwas fehlt. Vielleicht kann ich später nachschauen.
    Philip
    Hallo Nightstalker,
    die erstere Pumpe ist tatsächlich etwas verkalkt, sieht man im Ein- und Ausgangsbereich, aber vor allem im Bypass. Bei mir ist auch schon mal eine Brause von normalem Wasserhahn verkalkt. Bei mir liegt der Leitungsdruck bei knapp 3 Bar. Hab früher damit eine Faema Compact betrieben, und war jahrelang kein Problem. Die Pumpe läßt sich drehen, aber wahrscheinlich nicht für Kinderhand. Die neue Pumpe, die nachher kaputt war, hat anfangs sich ähnlichen Widerstand gegeben. Ich möchte zu gerne wissen, ob es außer materiellem Fehler noch andere Gründe geben kann, daß die neu Pumpe festgegangen ist. Die Maschine kann ja die Pumpe nicht zerstören? Der Motor scheint OK zu sein, Kondensator wurde auch getestet. Ich versuche später mal das mit dem Rückschlagventil zu verstehen.
    PHilip
    Hallo blu,
    habe gerade in die Maschine reingeschaut. Die Leitung der Pumpe führt zu einer dicke Mutter, die dann mit Expansionsventil verbunden ist. Die Dicke ist vermutlich der Rückschlagventil. Sollte ich den ausbauen? Der liegt ganz tief unten.
    blu
    hi,
    bloss nicht! es soll kein heisses wasser zurueckfliessen. sorry, ich habe leider keinen tipp, warum bei dir so viele pumpen kaputt gehen.
    lg blu
    Wien
    Ich denk nachwievor dass es was mit der Zuleitung zutun hat, 3 Bar ist jetzt nicht wenig aber vielleicht ist der Durchsatz zu gering... Die Pumpe könnte ja mehr Wasser brauchen als die der Faema?
    Also ich würd 2 Dinge versuchen, 1. Ohne Druck testen und 2. aus dem Tank saugen lassen.
    Würzburg/Magdeburg
    Da es nach 2 Std auftritt, würde ich sagen, da steigt irgendein Teil aus, sobald es richtig heiss wird. Möglich wären z.B. Motorkondensator, Motorwicklung, Expansionsventil, Rückschlagventil.
    Greetings \\//
    Marcus
    Meinst Du, daß die Pumpe normales Geräusch haben könnte, wenn die Maschine aus dem Tank betrieben wird? Früher, als die Pumpe den Druck nicht aufbauen konnte, habe ich das mal versucht, und da hängt auch die Pumpe. Aber da der Druck jetzt da ist, würde ich es demnächst noch versuchen.
