Ergebnis 1 bis 9 von 9
    samy13886 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Dampf bei Saeco Aroma Nero
    ich habe bei meiner Saeco Aroma Nero das Problem, dass trotz Entlüftung und gedrückter Dampftaste grundsätzlich nur ca. 5 Sekunden Dampf aus der Düse austritt, dann muss ich den Kreislauf wieder füllen für weitere 5 Sek, usw.
    Ist das bei der Maschine so, oder hat sie einen Knacks, oder mache ich etwas falsch???
    Danke jetzt schonmal für die Antworten!!!
    Samy
    Mr Davis ist offline Neuer Benutzer
    Bonn
    Standard AW: Dampf bei Saeco Aroma Nero
    Hallo Samy!
    Wann beziehst du den Dampf denn? Wenn die Heizung schon aus ist? Und was meinst Du mit Entlüften? Vor dem Dampfen muss man nicht Entlüften
    Gruß Mr Davis
    Kaffee17 ist offline Neuer Benutzer
    Sauerland
    Hi Samy,
    ich denke mal, dass du vielleicht zu lange entlüfftest? (wenn du das Entlüfften meinst, welches ich auch meine)!
    Oder du machst nur die Dampfknopf an und die Heizungstaste aus!!
    Gruß Flo
    Hey,
    also ich beschreibe jetzt einfach mal wie ich vorgehe:
    1. Maschine an
    2. Über Dampflanze entlüften (30 min. warten, obwohl nach 1 min. Kaffee und Dampf Lampe leuchten)
    3. espresso beziehen (warten bis wieder beide lampen leuchten)
    4. Dampftaste drücken (Kaffee Lampe geht aus, Dampf Lampe bleibt aber an)
    5. Dampfdrehknopf öffnen.
    -->dann kommen maximal 5 Sekunden Dampf für Milchschaum raus - abzüglich des Kondeswassers, welches ja auch noch abgelassen werden muss.
    LG Samy
    Sauerland
    hm..dann solltest du deine Maschine vielleicht mal überprüfen lassen.
    Eigentlich machste ja alles korrekt...
    Hey,
    hä? Wo gibts bei der Nero denn eine Heizungstaste? Und mit entlüften meine ich: Dampfdrehknopf auf und Bezugtaste drücken, dann warten bis ein vernünftiger Strahl aus der Dampflanze kommt.
    LG Samy
    Landkreis Fürth
    So wird das nichts.
    Nach dem Drücken der Dampftatste musst du schon warten bis die Dampftemperatur im Kessel erreicht ist. Das kann durchaus 30 bis 60 Sekunden (oder länger?) dauern.
    Zur Zeit öffnest du ja das Dampfventil schon in den Anfängen der Aufheizzeit.
    siehe auch Gebrauchsanleitung zur Maschine http://www.saeco.de/manuals/download...ame=SIN015.pdf
    Seite 49/ 50....
    Ups!
    Laut Gebrauchsanleitung erlöscht die Kontrolllampe in der Kaffeetaste, sobald die Dampftemperatur erreicht ist. Nach deiner Schilderung liest es sich so, als ob bei deiner Maschine diese Kontrolleuchte unmittelbar nach dem Drücken der Dampftaste erlischt und du da auf gar nix warte musst.
    Überprüf das doch mal.
    Das Aufheizen auf Dampftemperatur sollte schon ein Weilchen dauern....
    Eben das ist ja das Problem, wegen dem ich vermute, dass irgendwas an der Maschine nicht stimmt.
    Es ist eben so, dass wenn ich die Dampftaste drücke, die Kaffelampe sofort ausgeht und die Dampflampe anbleibt. Selbst wenn ich 5 Min. warte ist das Ergebnis das gleiche: 3-5 Sek. Dampf/Wassergemisch.
    Vielleicht hat ja noch jemand den rettenden Tip. Sonst wird die Aroma zurückgeschickt und eine Evo rangeschafft.
    LG Samy
    Bonn
    Also ich weiß nicht welche Version der Aroma Du hast deswegen lass ich die Lämpchen mal weg (bei meiner ist es mit dem Aufleuchten nämlich andersrum).
    5 Sekunden fänd ich schon arg kurz. Aber die Aroma hat allgemein nicht so viel Dampfpower, da der Kessel sehr klein ist. Der Druck lässt schon nach wenigen Sekunden stark nach, vielleicht meinst du also den Normalfall?
    Wenn ich schäume, mach ich das anders als es vorgesehen ist. Dampftaste drücken und sofort den Hahn aufdrehen, bis das Wasser raus ist. Dann etwa 20 Sekunden warten und mit dem Schäumen beginnen, bevor die Heizung aus ist (und die Maschine sozusagen bereit). Dann bleibt die Heizung immer an und die Dampfstärke nimmt zu - ideal zum Ziehen und Rollen. Damit kann die Aroma guten Latte-Art-Schaum produzieren.
    Noch besser klappts übrigens beim zweiten Durchgang. Dazu kann man die Maschine einmal ganz aufheizen lassen, dann den Dampf komplett ablassen, bis sich die Heizung wieder einschaltet (am besten in ein Gefäß über das man ein Küchentuch legt, damit die Küche nicht volldampft ). Dann so vorgehen wie beschrieben.
