gibt es hier irgendwo einen Thread, in dem erklärt wird, wie man Schritt für Schritt einen Zweikreiser bedient? Habe weder in der Suchfunktion noch unter Kaffee-Wiki etwas für "Dummies" gefunden.
Kaufmann
Kaufmann
eine ganz leichte schritt-für-schritt-anleitung:
1. maschine anschalten
2. sollte sie kein entlüftungsventil haben, entlüften (dampfhahn öffnen, danach wieder schliessen)
3. etwa 30 minuten warten (dabei den siebträger eingespannt lassen)
4. kaffee mahlen, in den siebträger, tampen, einspannen
5. kaffeebezug starten
6. maschine je nach erwarteten bedarf anlassen oder ausschalten
war es das was du wissen wolltest?
im ernst, was hast du denn genau für eine frage?
Das Problem ist, dass ich nicht weiss, was an der Maschine was ist....
Entlüftungsventil? Wo ist das, wenn es eins gibt?
die maschine hat eine e61 gruppe (das einzige fachwort was ich kenne)...
gruß
Na, wie heißt sie denn, die Maschine?
LG, STEPHAN!
Ela & M-2o7
Waltraud???
Gruß aus der Falz, Largomops
Entlüftungsventil ist wenn innen oben auf dem Boiler.
Mach alles so wie schnick.schnack schreibt und stelle den Mahlgrad der Mühle so ein das du etwas in 25 bis 30 Sek. 25 bis 30 ml in der Tasse hast bzw. 25 bis 30 Sek. und 50 bis 60 ml beim Doppelten.
Kaffeepulvermenge sollte 7 bzw. 14 g sein und nicht mehr als 5% schwanken.
Alter, das kam ohne nachzudenken wie aus der Pistole geschossen. Tut mir aber trotzdem etwas leid. War nicht böse gemeint.
Welche Waltraud ist es denn die Home, die Spezial oder sogar die Pro?
@Mops&Gunnar: GACKER! Nix für ungut, ganz im Gegenteil, ich freue mich über unsere konstruktive und auch gerne mal freundlich-flapsige Forumsatmosphäre, macht Spaß!!
@kaufmann: Schreibe doch mal Deinen Wohnort mit ins Profil, dann findet sich bestimmt jemand, der mit Dir mal ein, zwei Kaffee mit Deiner Maschine zubereiten würde ... Übrigens war meine Frage durchaus ernst gemeint: Hast Du irgendwo eine Herstellerinfo oder Modellbezeichnung auf der Maschine? Das würde hier evtl. einige konkretere Tips ermöglichen.
LG,
femto!
LG, STEPHAN!
Ela & M-2o7
