AW: Kleckern oder Klotzen?
Die Lelit PL 50 würden die meisten hier nicht als Mittelklasse - wie z.B. die Rancilio Silvia oder am oberen Ende die VBM Domobar bezeichnen, sie sieht nett aus, hat aber einen sehr kleinen Kessel und einen eher ungewöhnlichen Aufbau des Brühkopfs, dessen Logik sich nicht wirklich erschließt. Und es gibt sehr wenige hier, die auf Dauer bei der Lelit bleiben - gibt es überhaupt noch wen, der sie länger hat und nicht upgraden will?
Eine einfache Gaggia, wenn möglich aber schon mit Magnetventil, oder vielleicht eine QM 0820 sind für deinen geringen Bedarf sicher ausreichend und schneller heiss als die VBM mit dem thermosyphonbeheizten Brühkopf.
Die VBM ist sehr gut verarbeitet, enthält hochwertige Bauteile, und du kannst Brühtemperatur und Brühdruck relativ leicht einstellen. Wenn dir das alles noch nicht reicht, kannst du noch einen PID einbauen, dann ist sie unschlagbar, wenn du guten Espresso trinken willst.
Ceterum censeo:
Du brauchst auch ein gute Mühle!
