Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Saarland
    Standard Welche Gaggia Coffee ist das? Wie Dampffunktion?
    bei eBay gab es folgende Gaggia Coffee: Coffe Gaggia Espresso Maschine bei eBay.de: Espressomaschinen (endet 08.06.08 19:08:53 MESZ)
    (Nein, ich habe sie nicht gekauft )
    Diese hat nur 2 Schalter, keinen für die Dampffunktion (2. Temperaturstufe). Wie wird bei dieser Maschine der Dampf dann erzeugt? Ein 2-Kreiser wird es nicht sein. Hat sie einen Thermoblock zusätzlich zum Boiler?
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    Standard AW: Welche Gaggia Coffee ist das? Wie Dampffunktion?
    Vielleicht sind es doch drei Schalter. Von links gesehen:
    Heizung
    Dampf
    Espressobezug
    aber das Bild ist nicht besonders genau. Dampfknebel und Dampflanze ist ja zu sehen.
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    Saarland
    Es sind definitiv nur 2 Schalter. Am Dampfventil im Inneren ist noch ein Schalter, der betätigt wird, wenn man das Ventil öffnet. Mich verwundert nur, dass angeblich sofort Dampf aus der Lanze kommt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    hab die bilder auch schon vergrössert, sind aber sehr unscharf .-s
    auf alle fälle gleiches gehäuse wie bei der classic und es gab nochmals ein modell was so aussah.
    Das ist ein Modell ohne MV und Dampfschalter am Dampfventil, es kommt sehr schnell Dampf, da der Brühthermostat 110°C Schaltpunkt hat. Ob schon der neuere Kessel oder der alte runde mit innen liegender Heizung ( in der Kesselwand ) drin ist kann man von aussen nicht sehen, wahrscheinlich eher der alte ( und nicht mehr erhältliche ). Wg starker Korrosion des Alukessels bei so alten Schätzchen eher Finger weg, ist nicht besser als eine neuere Gaggia Coffee ( ohne MV ).
    Saarland
    Hallo Roger,
    vielen Dank für die Infos
    Gregor
    Maschinenhistorie:
