Problem beim Einbau einer Heizung Fiorenzato Briccoletta
Hallo Siebträger-Gemeinde,
beim Einbau einer neuen Heizung in meiner Fiorenzato Bricoletta stosse ich auf folgende Probleme:
1. Nach Einbau der neuen Heizung habe ich die Kabel der Heizung zunächst nicht angeschlossen, in der Absicht zunächst den Kessel vollzupumpen. Leider schaltete sich die Pumpe nicht automatisch ein. Daher zog ich das Kabel der Sonde ab, die den Füllstand regelt. Dann lief die Pumpe.
Daher habe ich den Verdacht, dass die Sonde nicht mehr funktioniert. -> Ich baute sie aus. Wie kann ich prüfen, ob die Sonde noch funktioniert?
2. Nun versuchte ich vergebens die Sonde wieder einzubauen. Jedoch: Die Sonde zur Messung des Füllstands im Tank stösst an die Heizung.
Ist das schlimm? Wenn ich die Sonde rein schraube, müsste sie sich um die Heizung "rumbiegen" und hätte somit permanent Kontakt mit der Heizung.
Ist das OK oder wie kann ich es vermeiden?
Danke für Eure Hilfe,
Smartbarista
AW: Problem beim Einbau einer Heizung Fiorenzato Briccoletta
die sonde darf nicht so weit rein, dass die heizung zt trocken liegt. zieh die sonde etwas raus, dann lebt die heizung länger und die automatik funzt auch wieder.
Hallo Max,
danke.
meine Sone kann mittels eines Gewindes verstellt werden. Jedoch stösst die Sonde selbst in der höchsten Stellung noch an die Heizung.
Soll ich den Stab einfach mit einer Metallsäge kürzen?
Woher weiss ich wie tief die Sonde rein muss?
Danke!
Smartbarista
sowas ist mir auch noch nicht begegnet. normalerweise ist die sonde einfach nur ein stahlstab, der oben durch einen teflonring festgequetscht wird. den kann man lösen und die eintauchtiefe beliebig verändern.
wenn das bei dir nicht geht, muss wohl die neue heizung eine etwas andere form haben als die alte. in dem fall würde ich tatsächlich etwas absägen, sodass vll 1cm oder mehr luft zw heizung und stab ist. im zweifelsfall musst du also beides ausbauen und nachmessen. allerdings kann dadurch der dampf geringfügig feuchter werden...
Ich weiss nicht wie die Heizspiralen bei dieser Maschine aussehen - ich würde erstmal überprüfen ob dieser richtig herum eingebaut ist bzw. ob die Bauform derart unsymmetrisch ist dass die Einbauhöhe im Kessel derart unterschiedlich ist.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
