Ergebnis 1 bis 10 von 13
    peder_b ist offline Neuer Benutzer
    Idee Gaggia Classic Wasserschläuche
    besitze seit heute meine neue Gaggia Classic. Nun würde ich gerne eine Entkalkerpatrone anschließen. Kann mir einer sagen, welcher Schlauch im Wassertank welche Aufgabe hat?
    Ich hoffe mir kann einer helfen.
    Gruß Pete.
    Standard AW: Gaggia Classic Wasserschläuche
    Eigentlich geht nur ein Schlauch in den Wassertank, derjenige der an die Primärseite der Pumpe angeschlossen wird, da kannst Du auch deine Patrone anschliessen. Der Schlauch vom Expansionsventil geht eigentlich auf eine Durchführung und leitet an der Stelle das Wasser zurück in den Tank, kann natürlich sein, dass bei deiner hier statt des Nippels ein Schlauch durchgeführt wird. Vom MV der Brühgruppe geht das Wasser durch das Rohr vorne links in die Abtropfschale.
    gaggia_cc_restauration
    Hier findest Du Bilder vom Innenleben deiner Maschine ( und auch die Schläuche ).
    Schonmal Danke dafür!
    Welcher der beiden Schläuche ist denn an der Primärseite angeschlossen? Der Linke oder der Rechte? War für mich aus deinen Fotos leider nicht ersichtlich.
    Gruß Pete.
    Die Pumpe steht senkrecht, oben ist ein Teflonschlauch ( hart, milchig, druckbeständig ) angebracht, der zum Kessel geht ( Sekundärseite = Abgang ). Unten ist ein Silikonschlauch 5X8mm aufgesteckt ( weich ), der durch das Blech in den Tank führt. Schau dir das Bild 2944 an ( vorletztes ), da siehst Du die Schläuche recht gut. Der Silikonschlauch mit der Spirale geht vom Expansionsventil ( Messing ) auf eine Durchführung im Gehäuseboden und von da stumpf in den Tank. Der andere, ganz unten durchgeführte Schlauch ist der Schlauch vom Tank zur Pumpe, der normalerweise einzige Schlauch der im Tank hängt.
    Die Fotos sind von Blu ( aus seinem Restaurations Thread ).
    Brisbane
    Wenn Du von vorn auf die Maschine draufguckst: Der rechte. Jedenfalls bei mir.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Super. Vielen Dank für eure Hilfe!
    Das Dingen Stumpf in den Tank hab ich auch. Davor sind bei mir allerdings noch zwei Schläuche angebracht, die in den Tank laufen. Gleiche Länge und Aussehen. Sind beide zum Ansaugen gedacht?
    also bei meiner neuen CC saugt der linkere der beide schläuche....
    du brauchst doch anstelle des wassertanks nur mal ne gefüllte glastasse reinstellen, dann siehst du beim leerbezug, welcher schlauch saugt
    Das interessiert mich jetzt aber näher. Ich hab hier eine Gaggia Classic BJ 2005 und zwei Classic Coffee ( BJ 1998 und 2001 ) stehen, alle drei Maschinen haben nur einen Schlauch im Tank. Bei der Coffee sind zwei Schläuche im Tank, da kommt einer der Schläuche von dem unseligen Entlüftungsventil am Dampfhahn und führt in den Tank zurück. Den Nippel für die Ableitung des Expansionsventils scheinen eure Maschinen ja auch zu haben. Verbaut Gaggia in den neueren Classics jetzt das Dampfventil der Coffee mit Entlüftung und Ableitung ? Macht doch bitte mal den Deckel auf und stellt ein Foto des gesamten Innenlebens ein.
    bitteschön....
    Geändert von galgo (24.06.2008 um 13:50 Uhr)
