Ergebnis 1 bis 10 von 28
    apfeltiger ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Pfeifendes Expansionsventil bei GS/3
    Guten Morgen,
    nur eine kurze Frage. Ich hab den Brühdruck am Expansionsventil auf 9 Bar eingestellt,
    bei Bezug pfeift das Ventil mehr oder weniger lautstark.
    Ist das normal, möglicherweise gibt sich das mit der Zeit ?
    Es kommt auch relativ viel Wasser aus dem Ventil. Ist der Pumpendruck an der Procon Pumpe vielleicht zu hoch eingestellt ?
    Bei Silvia lief das Wasser zurück in den Tank, das war bei Volvic eindeutig die bessere Wahl.
    Und noch eine Frage hinterher. Kann man den Dampfboiler denn überhaupt nicht separat
    abschalten ? Die Temperatur auf 0ºC zu stellen ist nicht sehr praktikabel, dauert zu lange.
    LM GS/3 | Mazzer Mini E | Gene CBR 101
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Pfeifendes Expansionsventil bei GS/3
    also nochmal zur Sicherheit, du hast am Expansionsventil den Druck verstellt? Warum machst du das ?
    Die GS3 hat eine Rotationspumpe an der du DIREKT den Druck einstellen kannst und auch SOLLTEST An der Rotationspumpe findest du eine Schraube mit Kontermutter, die Kontermutter öffnest du und dann kannst du den Druck einstellen. Dazu nimmst du entweder ein ST Manometer oder eben den ST mit Blindsiebt da du ja ein Pumpenmanometer an der GS3 hast.
    Das Expansionsventil dass später in der Leitung sitzt dient nur dazu im Falle eines Falles den Druck abzubauen, nicht um den Brühdruck einzustellen. Du solltest es wieder auf seinen Ursprungswert einstellen, es gibt außerdem eine Anleitung wie das Expansionsventil nach der Lieferung einzustellen ist da dies aus Sicherheitsgründen komplett geöffnet geliefert wird. Sollte sogar in deinem Manual stehen.
    Ob/wie man den Dampfboiler abschalten kann weiß ich jetzt nich, imho geht es, sollte aber auch im Manual stehen!?
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Steht so in der Anleitung. Wurde mit 5 Bar eingestellt geliefert, um das Ventil beim Transport zu schonen. Da muß ich ja wohl schon einstellen.
    Im Manual steht der Pumpendruck ist auf 9 Bar eingestellt. Wenn das Expansionsventil
    auslöst, muß er aber doch schon etwas höher sein. Bei Bezug wird nun auch 9 Bar
    angezeigt, aber das Pfeifen kann unmöglich normal sein.
    lg
    the_deal_maker ist offline Erfahrener Benutzer
    ich hatte die gleiche Problematik mit meiner Linea, kurz nachdem sie geliefert wurde.
    Den Druck stellt Du selbstverständlich an der Procon Pumpe ein, sei dabei aber sehr
    behutsam mit dem filigranen Ventil - vorher Deckel/Kappe abschrauben.
    Dann ist es letztlich ein Zusammenspiel zwischen Brühdruck und Expansionsventil,
    Deins müsste derzeit weiter angezogen werden. Beim Bezug sollte es weder Pfeifen
    noch sollte Wasser austreten.
    Cheers,
    - Malte
    Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
    Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
    Roaster | Coffee Tech Solar
    Würzburg/Magdeburg
    M.W. sollte das Exp.ventil auf 12bar eingestellt werden, was zum Boilerschutz völlig ausreicht. Dazu entweder die Pumpe hochfahren (am Bypass) oder warten, bis sich Expansionsdruck beim Heizen aufbaut und dann das Exp.ventil passend einstellen.
    Wenn Du's auf 9 einstellst, kommt es sich beim Brühen ständig mit der Rot-Pumpe ins Gehege.
    Greetings \\//
    Marcus
    Werde ich nachher ausprobieren. Ich vermute also daß der Druck an der Procon Pumpe
    schon 9 Bar ist, aber das Expansionsventil noch nicht bei 12 Bar angelangt ist (sondern 9) bei meiner Einstellung, daher das Pfeifen. Die 12 werde ich ja nie zu sehen bekommen, wie soll ich wissen wann die erreicht sind ?
    Würzburg/Magdeburg
    Hast Du kein Brühdruckmanometer an dem Ding? Das sollte eigentlich auch den Expansionsdruck anzeigen, zumindest tuts das bei Ralfs 2gruupiger GB5. Ansonsten Expansionsventil ganz zu, dann Pumpe nach oben schrauben, bis das Manometer mehr als 12bar anzeigt, dann Expansionsventil langsam öffnen, bis sich 12bar einstellen. Damit ist es eingestellt und die Pumpe kann wieder runtergeschraubt werden.
    Greetings \\//
    Marcus
    chelonae ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin,
    doch, siehst Du. Wenn Dein Brühboiler hinreichend entlüftet ist, dann sorgt beim Heizen die thermisch bedingte Expansion des Wassers für reichlich Druck -- und der wird eben durch das Expansionsventil begrenzt.
    Es gibt produktions- und versandtechnische Gründe, weshalb die Maschine nicht nach dem Auspacken gleich betriebsbereit ist; deshalb ist die leidige Lektüre (zumindest der Installationsanleitung) sehr ratsam. Sieh Dir mal in dem entsprechenden Heftchen ab Seite 6, Schritt 8 die Hinweise und Bildchen an. Dort steht genau, was (und warum überhaupt) zu tun ist. An der Pumpe wirst Du bei Tankbetrieb übrigens aller Voraussicht nach nichts verstellen müssen -- die dürfte bereits werksseitig richtig eingestellt sein.
    Viel Erfolg,
    Martin
    Linea | Kony | Hottop
    An der Pumpe möchte ich nicht so gern rumschrauben, obwohl das von Marcus beschriebene Vorgehen sicher der richtige Weg ist.
    Ich werde erstmal nur vorsichtig so weit das Expansionsventil um kleine Beträge zuschrauben bis kein Wasser mehr austritt. Wenn das 10 11 oder 12 Bar sind, sollte doch egal sein, oder ?
    Zitat Zitat von chelonae Beitrag anzeigen
    Moin,
    Viel Erfolg,
    Martin
    Auf jeden Fall gut mehr als 9 Bar. Das Ex-Ventil ist überlastet und deswegen macht es diese Geräusche. Pumpendruch höher als Ex-Ventil. Ohne die Pumpe zu verstellen wirst du wohl nicht auf den richtigen Druck kommen.
