AW: Einsteiger sucht Kaffeemaschine
Die Krups T8 brüht mit Druck, d.h. das heiße Wasser wird mit Druck durch das Kaffeemehlpulver gepresst, und extrahiert dabei ein bisschen mehr Bestandteile aus dem Kaffee als die Pressstempelkanne, bei der ja das Kaffeepulver nur mit heißem aufgegossen wird. Beim Herunterdrücken des Siebstempels wird nur das Pulver weitgehend vom Wasser getrennt.
Allerdings ist der Druck bei der T8 viel geringer als bei einer richtigen Espressomaschine. Wenn es elektrisch sein muss, dann ist die T8 sicher gut. Wenn du einfach guten Kaffee trinken willst, dann kauf dir 2 verschieden große Bodum Pressstempelkannen, denn der Kaffee wird nicht so gut, wenn man sie nicht mindestens zu 2/3 füllt, und einmal kochen und dann Warmhalten gehht überhaupt nicht, und eine Mühle. Frisch gemahlener Kaffee ist wirklich ein ungeheurer Sprung in der Qualität, viel größer als zwischen einer normalen Kaffeemaschine und einer T8 mit vorgemahlenem Kaffee. Wenn du vielleicht später doch eine "richtige" Espressomaschine kaufen willst, dann kauf dir jetzt schon eine dafür geeignete Mühle.
Ich kann dir die Iberital Challenge empfehlen. Ich habe sie im Vergleich mit sehr viel teureren Mühlen probieren dürfen - das Ergebnis war wirklich absolut ähnlich, um nicht zu sagen, es war kein Unterschied feststellbar. Wenn dich die im Vergleich zu teureren Mühlen nicht so tolle Optik und Haptik nicht stört, nimm sie. Das Innenleben ist sehr gut, sie saut nicht viel, hat einen Timer, den man leicht erreicht und einstellen kann, und das Mahlergebnis ist hervorragend, optimale Kornverteilung und irgendwie schön gleichmäßig und fluffig.
Wenn du allerdings zwischen Handfiltern und Pressstempelkanne wechseln willst, dann wird das schwierig, denn da brauchst du doch deutlich unterschiedliche Mahlgrade, und das Verstellen ist eine ziemliche Kurblerei bei einer sehr fein einstellbaren stufenlosen Mühle, und es bleiben immer ein paar Gramm in der Mühle, die erst beim nächsten Mahlvorgang herauskommen.
Wenn du oft verstellen willst, dann solltest du eine Mühle mit einstellbaren Mahlstufen wie z.B. die Rancilio Rocky nehmen, aber auch bei der bleiben immer ein paar Gramm in der Mühle, die erst beim nächsten Mahlvorgang herauskommen.
Wenn eine Espressomaschine kein Thema ist, dann kannst du auch eine viel billigere Solis Mühle nehmen, die ist leicht verstellbar, geht aber später sicher nicht für Espresso.
Zusammenfassung: 2 Bodum Pressstempelkannen, z.B. für 2 und für 8 Tassen, das reicht für alle Gelegenheiten, eine Solis oder Iberital Challenge Mühle - je nach Upgradeplan - und gute, frisch geröstete Bohnen von einem der hier im Board oft empfohlenen Röster, das ist wirklich das allerwichtigste!
Hier eine Liste von Röstern, die in der Regel frisch und problemlos liefern:
Picada
Fausto
Langen
Olivier
