Nachdem ich meine Oskar jetzt einige Zeit tagtäglich - tagsüber dauerhaft an - zu meiner Zufriedenheit betrieben habe (1 x Ärger durch falsch eingestellten Wasserstandsfühler - anderer Thread) hat nun mein Pressostat (Ceme) und oder das Sicherheitsventil seinen Geist aufgegeben. Nach Ausbau des kompletten Kessels (schwarz mit viel Grünspan und leichten Kalkablagerungen insbesondere am Pressostat/Ventil) habe ich mich mal wieder etwas mehr im Netz informiert und stieß dabei auch auf "Meine Oscar hat Milch eingesaugt"; "Meine Oscar zischt"; Erfahrungen mit der Oscar Vienna"; Oscar reloaded" und den Einbau des Bypasses der "Tea".
Ich will nun den Tea Bypass hinter die Pumpe einbauen - jedoch mit Rücklauf über T-Stück zum Schlauch des Pumpeneinganges und das Entlüftungsventil mit T-Stück an den Pressostaten.
Das erwähnte Sicherheitsventil ging übrigens beim Ausbau in zwei Teile - ja ich weiß, nach fest kommt ab aber irgendwie musste ich es ja ausbauen.
Mich hat bisher nur das Resultat interessiert, jetzt habe ich mir aber auch mal Gedanken über die genaue Funktionsweise ( mit eingebautem Bypass und Entlüftungsventil) gemacht und kam zu folgendem Ergebnis:
Das Wasser fließt vom Tank mit Rückschlagventil über einen Schlauch zur Pumpe. Durch die Pumpe wird es in den Bypass gedrückt. Durch den Ausgang des Bypasses, der den Brühdruck auf 9 - 10,5 bar herunterregelt (zum exakten Druck gibt es wohl div. Meinungen) gelangt das Wasser zum 2-Wege-Magnetventil. Da die Pumpe etwa 18 bar aufbaut, wird das restliche Wasser über Schlauch zum T-Stück der Zuleitung des Pumpeneinganges geleitet.
Das Wasser, das zum Magnetventil führt, wird nun zum einen in den Wärmetauscher, zum anderen in den Kessel gepumpt.
Im Kessel wird der Wasserstand und somit auch der Zulauf durch den Wassserstandsfühler geregelt.
Das Kesselwasser wird durch einen Heizstab aufgeheizt. Die im Kessel befindliche Luft entweicht durch das Entlüftungsventil bei Überdruck (Aufheizphase); bei Unterdruck (Abkühlungsphase) öffnet sich das Ventil und Luft strömt in den Kessel ein (bei Einbau des Entlüftungsventils hinter den Pressostaten).
Der Pressostat regelt den Kesseldruck über Ein.- Ausschalten des Heizstabes (normale Einstellung etwa 1,1 bar).
Das Sicherheitsventil (an T-Stück hinter dem Entlüftungsventil) öffnet sich bei Überdruck, um den Kessel vor einer Beschädigung zu schützen.
Zusätzlich befindet sich seitlich am Kessel ein Aufsatz-Temperaturfühler, der ab einer Temperatur von 127 Grad den Heizstab abschaltet.
In dem aufgeheizten Kessel befindet sich zum einen etwa 90 - 110 Grad heißes Wasser (durch Pressostat geregelt), das das Wasser im Wärmetauscher aufheizt, welches zur Brühgruppe / Siebträger führt.
Zum anderen ist dort heißer Dampf, der über ein Kupferrohr zum Dampfhahn gelangt.
Das im Wärmetauscher befindliche Wasser wird durch das heiße Kesselwasser/Dampf
erhitzt und bei Bezug mit dem durch die Pumpe eingestellten Druck über das 3-Wege-Magnetventil zum Siebträger geleitet.
Ein am 3-Wege-Magnetventil sitzendes Expansionsventil (bei der Oscar nicht einstellbar), leitet Überdruck über einen Schlauch in die Abtropfschale und dient der Sicherheit.
Der nach Bezug noch vorhandene Druck / Wasser wird über einen Schlauch am und durch das Magnetventil geregelt, ebenfalls in die Abtropfschale geleitet.
Ist diese Beschreibung, die sich mir aufgrund der ganzen Treads so darstellt, richtig?
Wo gibt es ein Winkelstück (90 Grad) vom Pumpenausgang zum Bypass (1/8" Außengewinde, 1/4 " Innengewinde)?
Welchen Pressostaten würdet ihr mir empfehlen (lt. Oscar zischt - Sirai aus der Mac, welcher genau ist das und wo gibt es den?
Die Kesseldämmung (von XXL) bestand übrigens nur noch aus "kleinen schwarzen Teilchen" - zu heiß geworden?
Gibt es irgendwo die ? Originaldämmung ? (Außen Alu, Innen weiches Dämmmaterial) oder welche würdet ihr mir empfehlen?
Den Brühdruck und die Wassertemperataur will ich mit Hilfe des bei XXL angebotenen Siebträgermanometers einstellen - hat jemand schon Erfahrung damit?
Und nein - ich möchte keine erneute Diskusion über Vor und Nachteile des Umbaues auslösen. Das sollte jeder so machen wie er denkt.
