Ergebnis 1 bis 4 von 4
    vogi2 ist offline Neuer Benutzer
    Standard la cimbali mit alter Sonden-Dosierautomatik - wie programmieren?
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe es in meinem aktuellen Restaurationsobjekt mit einer alten la cimbale Bistro 2 mit der Dosierautomatik mit den sieben Sonden zu tun... Zunächst tat sich bei der Maschine gar nichts, aber mit Hilfe einiger neuer Op-amps und Addierer-IC's und Solid-State-Relais funktioniert die Maschine nun wieder wie es sich gehört..
    Mittlerweile stört es mich auch nicht mehr, dass die MAschine keine Flow-meter hat, weil ich das Prinzip der - woanders im Forum so genannten - Klospülung verstanden habe..
    Die "Programmierung" der Maschine besteht also aus dem variieren der ich glaube acht Sonden. Die Sonden sind mit Buchstaben bezeichnet wobei drei an einer Leitung zusammengeschlossen sind.
    Meine Frage: weiss jemand, welche Sonden welcher Bezugstaste zugeordnet ist?
    Würde es auch durch probieren herausbekommen, aber vielleicht hat's ja jemand parat im Kopf?
    GRuß, Matthias
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: la cimbali mit alter Sonden-Dosierautomatik - wie programmieren?
    Sonden hochziehen bzw. reinschieben. So steht es auch in der Bedienungsanleitung zur Junior, die ich Dir gerne maile. (brauch 'ne Adresse)
    Sorry nicht ganz zu Ende gelesen. Steht aber ebenfalls in der Anleitung zur Junior, welche Sonde welcher Menge zugeordnet ist...
    Nightstalker ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    GRuß, Matthias
    Es gibt 2 seperate Sonden, eine für VOLL und eine für LEER die werden für die Füllung der Klospülung verwendet, sind leicht zu erkennen weil eine besonders lange und die andere recht kurz ist.
    Welche Sonde wo hin gehört findest du am besten heraus indem du alle ganz rein schiebst und immer eine fast ganz raus, die wo der Bezg gleich aufhört ist die die ganz oben sitzt (logisch).
    Ich hatte auch so ne Maschine weiß aber nichtmehr welche Sonde wo hin gehört sorry
    lg
    Maschine 1: Arte di Vittoria - Junior Plus Levetta
    Maschine 2: Nuova Simonelli Personal 1
    Mühle: Mazzer Mini E/B
    Röster: Gene Café CBR101 230V
    Rasenmäher zweckentfremdet ...
    Na Super!!
    das nenn ich mal schnell!
    in der Anleitung ist es enthalten, hier der für mich wichtige Abschnitt:
    A: kleine Tasse, 20 - 60 ml
    B: zwei kleine Tassen, 40 - 120 ml
    D: eine große Tasse, 30 - 120 ml
    E: zwei große Tassen, 60 - 220 ml
    Vielen Dank!
