Ergebnis 1 bis 10 von 23
    GeGeKo Gast
    Standard Austausch Dampfrohr Gaggia CC gegen Rancilio Silvia
    Hallo zusammen:
    Ich will meine CC aufrüsten und habe hier im Netz gelesen, dass dies unter Nutzung der Gaggia Mutter ganz einfach sein soll (Anleitung Wiki). Dagegen ist die Benutzung eines Adapters ja mit Biegearbeiten am Dampfrohr verbunden (damit Wasserbehälter herausgezogen werden kann), was ich eigentlich vermeiden wollte (Gefahr eines Knicks im Dampfrohr).
    Nun rät aber espressoxxl von der Weiterbenutzung der Gaggia-Schraube ab und empfiehlt dringend den Adapter. Es soll nach einiger Nutzungszeit zu Undichtigkeiten gekommen sein (irgendwelche Maße passen doch nicht ganz zusammen!?).
    Kennt jemand das Problem genauer?
    Gibt es mit Ranciolio Dampflanze an Gaggia Mutter Erfahrung über längere Benutzungsdauer?
    supernils ist offline Benutzer
    Standard AW: Austausch Dampfrohr Gaggia CC gegen Rancilio Silvia
    Also ich hab meins auch bei espressoxxl bestellt. Dort habe ich auch gleich einen nichtbestellten Adapter mitgeliefert bekommen, weils ansonsten nicht gehen würde etc. Den gabs übrigens nicht geschenkt ...
    Naja.. will mich jetzt nicht wegen 3€ streiten, und fands zuerst auch ganz nett.
    Bei der Montage habe ich aber festgestellt, dass ich den Adapter überhaupt nicht
    benötige. Altes Rohr ab, neues drauf - das wars. Ohne basteln und co.
    Ein Problem habe ich jedoch, mein Dampfrohr ist nicht ganz dicht...als würde das Ventil nicht richtig schließen. Das war aber meiner Meinung bereits davor schon so... nervt mich auch total. Muss immer was unter die Dampflanze drunterstellen, sonst hab ich da ne riesen Wasserlache auf meiner Arbeitsplatte
    Wollte sie deswegen auch zur Reparatur einschicken. ... Aber wiegesagt - das kommt meiner Meinung nach nicht durch den Umbau.
    Nils
    PS: Das Dampfrohr lohnt echt - sollte jeder sofort machen
    Gaggia Classic + Iberital Challenge
    GeGeKo Gast
    Hallo Niels - danke für die schnelle Antwort.
    Ich denke auch, dass das bei Dir durch ein Problem mit dem Ventil kommt und nichts mit dem Umbau zu tun hat.
    Eine Undichtigkeit durch den Umbau müsste wohl dazu führen, dass bei aufgedehtem Ventil Dampf nicht nur duch die Lanze vorne austritt, sondern auch im Bereich der Befestigung der Lanze, also nahe der (Gaggia-) Mutter,
    Georg
    Brisbane
    Bei mir geht die Gaggia-Mutter halt einfach nicht ab: Das Gaggia-Dampfrohr hat einfach so eine Art metallenen Dichtungsring am oberen ende, und am unteren ist der Panarello-Innenstummel auch fest verschweisst.
    Zum Glück hatte ich noch eine herumfliegende Gaggia-Schraube... und ich muss sagen, damit war ich nicht so wirklich zufrieden. Das Stück Rohr, was man bei der Silvia-Dampflanze über der Mutter haben müsste, ist länger, als was bei der Gaggia beabsichtigt ist, und so perfekt hat's auch nicht zusammengepasst. Da gab es schon ziemlich Gepfriemel beim Einschrauben und es hat sich auch immer wieder gelockert.
    Mit der vor kurzem gekauften Adapterschraube sieht das ganze viel vertrauenerweckender aus, auch wenn es für Wasserbehälter-Wechsel ausgebaut werden muss.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    chicco ist offline Erfahrener Benutzer
    Land Brandenburg
    habe an meiner Gaggia vor einem halben Jahr auch diesen Umbau vollzogen. Da es auch immer unterschiedliche Dampflanzen bei Gaggia (baujahrabhängig + modellabhängig) gibt, ist es bei dem einen sehr einfach zu händeln und bei dem anderen doch auch mal mit sägen und feilen verbunden. Ich hatte erst auch den unbestellten Adapter verbaut. Dieses führte aber dazu das ich meinen Wassertank nicht mehr herausziehen konnte . Die Dampflanze hing dadurch auch extrem tief (quasi tiefergelegt ), so das ich mir kurzzeitig mit einem dicken Brett unter der Gaggia aushelfen musste. Das größere Michkännchen konnte nicht mehr nach dem Schäumen ohne Kleckereien hervorgezogen werden. Also Adapter wieder abgebaut, Dampflanze in der Mitte durchgesägt, alte Schraube wieder verwendet.
    @supernils habe auch genau dasselbe Problem mit dem Dampfventil, ist wohl eine Gaggia-Krankheit.
    chicco
    Nuova Simonelli Personal & Astoria Brevetto
    climbhigh99 ist offline Neuer Benutzer
    jetzt krame ich den Thread nochmal hoch.
    Ich stehe auch gerade vor der selben Aufgabe meine neue Gaggia Classic mit einer Silvia Dampflanze zu versehen. Allerdings bin ich mir nicht so sicher ob dies ohne Öffnen der Maschine überhaupt möglich ist. Die Mutter der Gaggia-Dampflanze sitzt relativ weit im Gehäuse (siehe Bilder). Hat jemand damit schon einmal Erfahrung gemacht ?
    Danke und Gruß,
    climbhigh99
    Geändert von climbhigh99 (20.12.2008 um 00:08 Uhr) Grund: Bild wurde erst nur als link angezeigt...
    Hutti ist offline Neuer Benutzer
    Regensburg
    ich habe vor ca. 30 Minuten die Dampflanze der Silvia eingebaut, ohne die Gaggia zu öffnen.
    Und auch ohne den Adapter und die Dichtungsringe die von espressoxxl mitgeliefert wurden - ob es auf Dauer dicht bleibt kann ich natürlich nicht sagen.
    An der Stelle, an der das Dampfrohr aus der Gaggia kommt ist eine silberne Mutter. Diese mit einem Gabelschlüssel (glaub es war ein 13er) abschrauben. Dann kann man das Dampfrohr einfach rausziehen.
    Beim Rohr der Silvia alles abmontieren (Spitze, Gummiteil, Adapter, Mutter, Dichtungsringe und Metallring).
    Dann das Rohr in die Gaggia stecken, die Mutter drüber und wieder festziehen - et voilà!
    Ist in 5 Minuten erledigt, ohne Biegen, sägen usw.
    Viel Spaß beim Basteln!
    Markus
    Bezzera BZ10 Dualmanometer, Compak K3 Touch
    Regensburg
    Ups, so wie auf Deinem Bild sieht es bei meiner allerdings nicht aus. An die Mutter komme ich locker von außen ran.
    Bei Deiner wird man wohl doch da Gehäuse öffnen müssen.
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Bei meiner ist die Mutter auch außen, ist aber auch noch ziemlich neu...
    Sind da etwa zwei verschiedene Bauweisen im Umlauf, oder ist meine vielleicht noch ein älteres Modell?
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Vielleicht ist ja auch beim Transport etc. das innenliegende Rohr verbogen worden ?
    Gaggia Classic (Brühdruckreduziert 9,5 bar + Silvia Dampflanze + LM-1er Sieb)
    Rancilio Rocky SD
