Ergebnis 1 bis 7 von 7
    frage1968 Gast
    Standard Lattissima - Nespresso macht Probleme
    Hallo Zusammen,
    ich besitze seit einiger Zeit eine Nespresso Lattissima, diese Maschine hat meines Erachtens einen defekt, dazu aber später mehr.
    Als Vorgeschichte möchte ich kurz erwähnen, dass es meine 3. Nespressomaschine ist, ich liebe einfach den tollen Geschmack des Kaffees. Bisher hatte ich nie Probleme mit den Geräten von Nespresso, im Besitz habe, bzw. hatte ich bisher 2 Le Cube Modelle.
    Nun aber zum Thema. Ich trinke immer die Sorte Roma, bzw. den Decaffeinato Intenso. Beide trinke ich in der gestreckten Version, also meist in einer etwas größeren Kaffeetasse. Nun hatte ich mit meinen Le Cubes niemals irgendwelche Probleme bei der Zubereitung, der Kaffe lief immer anständig mit ausreichend Druck in die Tasse.
    Bei der Lattissima verhält es sich leider anders, immer wieder zwischendrin tropft der Kaffee nur ganz langsam in die Tasse. Die Maschine war jetzt schon dreimal bei Nespresso, angeblich hat sie keinen defekt. Nun habe ich ein Video gedreht und dies an einen Mitarbeiter von Nespresso geschickt, ich erhielt dort die Aussage, dass dieses Verhalten normal sei, auch der zuständige Techniker hätte des bestätigt. Begründung, die Sorten Roma und stärker seien nicht für die Verwendung als Lungo gedacht, der langsame Durchlauf also durchaus normal. Seltsamerweise hatte ich solche Probleme nie mit einer LeCube, nur jetzt mit der Lattissima.
    Meines erachtens hat die Maschine einen defekt, sie baut von Zeit zu Zeit einfach nicht genügend Druck auf. Mein Kollege hat im Übrigen auch die Lattissima und dieses Problem ist ihm absolut fremd, er trinkt auch gerne mal nene getreckten Espresso.
    Ich bitte Euch einfach mal das folgende Video anzuschauen. Leider habe ich es unerfahrenerweise im Querformat aufgenommen, verzeiht mir dies bitte.
    So, wie sind Eure Meinungen zu dem Verhalten der Lattissima?
    YouTube - Nes. Lat.
    Vielen Dank & beste Grüße
    Frank
    Mönchengladbach
    Standard AW: Lattissima - Nespresso macht Probleme
    Hilfe,
    dreh mal das Video!
    Hab nun einen Knick im Hals!
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    ich weiß ja nicht, wie das bei dem nespresso.zeugs ist und wie lange das jetzt durchgelaufen ist, hab ich auch nicht aufgepasst, aber bei klassischen siebträgern freut man sich darüber, wenn es 25 sekunden für 25ml braucht..
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    auaaah - werde die rechnung von meinem chiropraktiker reinstellen
    frage1968 - die maschine solltest du mal zum urologen schicken
    leider kenn ich mich mit den maschinen nicht aus
    herr klee - 25sekunden ja , das dingens hier braucht aber fast zweieinhalb minuten
    hade ist offline Erfahrener Benutzer
    Hmm... ich hatte sowas früher bei meinen Krups-Nespressokisten auch: ab und zu war bei den Kapseln (speziell den Sorten Roma & Arpeggio) mal ein "Rohrkrepierer" dabei, der die Suppe nur tröpfchenweise durchlassen wollte. Es wurde nach einer ca. halben Minute dann meist etwas besser, d.h. die Tröpflein wurden zum dünnen Strahl, aber das Ergebnis war dann natürlich für's Klo
    Noch öfter trat dieser Effekt auf, wenn ich (in meinem Bemühen, den Nespressokäpslein was wirklich intensives, espressoähnliches zu entlocken) ein kurzes Vorbrühen gemacht hatte: eine Sekunde zu lang --> Verstopfung
    @home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
    @work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Hallo
    "Prostata" ist bei keiner Maschine normal und ob du mit einer Espresso-Kapsel Lungo machst ist auch egal. Im schlimmsten Fall schmeckt es nicht, aber dass es nur tröpfelt ist nicht akzeptierbar. Schon gar nicht bei Nespresso, weil dort ist der Mahlgrad ja fix - die Antwort von denen ein völliger Humbug. Bei deinem Video hast du nach 20s ja nicht mal ein Ristretto - also ist was faul.
    Wir haben in unserer Firma nur 'ne kleinere, billigere Nespresso - wenn's nur noch tröpfelt hilft jeweils eine Entkalkung. Eventuell löst eine Entkalkung Teilchen, die dann ein Ventil oder sowas zustopfen. Falls noch nicht, entkalke 1-2 mal. Wenn es nichts nutzt, geh mit der Maschine und 'ner Roma-Kapsel zum Händler und er soll dir zeigen, wie er einen (fast) kontinuierlichen Strahl bekommt - weil genau das sollte sie in jedem Fall.
    BM
    kleinischer ist offline Erfahrener Benutzer
    Bis vor kurzen hatte ich auch die LeCube, und kann dieses Verhalten nicht bestätigen! Bis auf die Sorten Arpeggio und Ristretto konnte ich jede Sorte "verlängern". Allerdings habe ich hierfür meist Volluto oder Cosi als "Filterkaffee-Ersatz" verwendet, und nie Probleme mit der Durchlaufzeit gehabt.
    Im Gegenteil: Nespresso ist ja eher für die zu schnelle Durchlaufzeit bekannt, was für einen Espresso ja eher kontraproduktiv ist.
    Also sieh es mal so: It's not a Bug, it's a feature!
    Versuch doch mal die Sorten Finezzo, Vollutto oder Cosi für eine große Tasse.
    Roma ist dank der langsammernen Durchlaufzeit dann ev. auch als Espresso trinkbar. Mir war dieser als Espresso sonst jedenfalls zu flach.
    Dirk
    www.kleinischer.de
    Bezzera BZ07 | Macap M4D | Kaffee: Fausto's Allstars
