Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Manes ist offline Neuer Benutzer
    Standard Heulen und Kreischen ... La Pavoni
    Habe seit wenigen Wochen eine Pavoni Professional Lusso und bin mit dem Espresso den das Ding ausspuckt sehr zufrieden - wenn da nicht die extreme Geräuschkulisse wäre. Beim Aufheizen heult und kreischt das Gerät herzzerreissend Bei 1,5 bar tut die Kiste so, als wäre nix gewesen - totale Stille.
    Kennt jemand dieses Problem ? Lg Manes
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Heulen und Kreischen ... La Pavoni
    Meinst du wirklich eine - Professional ?
    (eine Handhebelmaschine?)
    Was machst du mit 1,5 bar !?
    sollte ca 0,9 bar aufheizen - ich habe sie auf 0,8 bar eingestellt!!!
    Da würde ich auch herzzerreissend heulen - wenn ich so überpowert würde.
    Muß ja auch ständig überhitzen - oder ???
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    nähe Wiesbaden
    Hi
    schau mal in den Kessel rein - müßte Kalk drin sein: dann macht sie solche Töne. Oder aber sie ist niegel-nagel-neu oder gaaaanz frisch entkalkt: dann legen sich die Geräusche nach einiger Zeit.
    Ich habe das Gefühl, daß ein klein wenig Kalk an der Heizung diese Geräusche wirklich dämpft. Wird die Kalkschicht dann aber zu dick, hört man's wieder deutlich - und das Aufheizen dauert länger.
    Und:
    Wenn Du die Maschine abschaltest und sie kühlt aus, entsteht im Innern ein Unterdruck - dieser Unterdruck kann dir sogar den Handhebel nach oben ziehen. Wenn Du dann wieder aufheizt, gibts auch Geräusche, wenn der Unterdruck noch bestehen sollte.
    1,5 bar sind wirklich zuviel - wie Herr Schmitt schon schreibt, 0,8 - 1,2 (max!) genügen vollauf. Sonst wird das Wasser zuuu heiß und verbrennt Deinen Kaffee - das schmeckt dann nicht mehr.....
    Pressostat im Sockel entsprechend einstellen - wie? an anderen Stellen im Forum mehrfach beschrieben.
    Danke für die Tips - ich versuchs mal mit weniger Druck. Entkalkt wurde die Maschine neulich - sie ist aber nicht kalkfrei, d.h. die Wendel haben schon einen leichten Belag.
    Mittlerweile hab ich noch von einem professionellen Pavonischrauber
    erfahren, dass auch der Heizwendel verzogen sein könnte.
    ... na ja - wir werden sehen.
    Danke nochmal Manes
