Update: 02/2009 fand ein Upgrade auf die neue Version mit Doppelmanometer statt.
Update: 01/2011 Brühdruck auf 10Bar reduziert.
Update: 02/2011 Brühdruck wieder auf original 12Bar eingestellt.
nun bin ich schon seit einigen Wochen glücklicher Besitzer einer Bezzera BZ07. Da ich in den ersten Tagen auch einige Rückschläge erlitten hatte (Tread), welche mich fast zum Aufgeben bewegten, möchte ich hier meine Erfahrungen mal zusammentragen.
Denn nach einigen Tipps und leichten Änderungen bin ich von der Maschine absolut begeistert, und möchte den Kaffeegenuß
aus einem Siebträger nicht mehr missen. Selbst die Zubereitung wird mehr und mehr zur Zeremonie!
Mann kann es nicht oft genug sagen:
Die Qualität und Frische der verwendeten Kaffeebohnen ist das Wichtigste! Aus altem Kaffee kann auch die beste Maschine keine Crema mehr hohlen. Also immer nur die benötigte Kaffeemenge in die Mühle, und den Rest wieder Luftdicht verschließen.
Ordentlich Tampern! Ich denke für einen Anfänger zuerst einmal möglichst fest Tampern. Zur Bezugsdauer, Menge u.s.w. ist hier ja schon genug geschrieben worden.
>>> Für Bezugsvideo hier klicken <<<
Single Shot mit LM-1er Sieb (8g Kaffeemehl)
Modifikationen
1. La Marzocco 1er Sieb
Mit dem Bezzi 2er Sieb habe ich eigentlich sehr schnell ordentliche Ergebnisse erzielt. Aber das Original Bezzera 1er Sieb
ist unbrauchbar. Selbst mit 9g Kaffeemehl sucht (und findet) das Wasser immer einen Weg am Kaffeemehl vorbei. Das Ergebnis
ist unansehnlich und schmeckt auch so. Mit dem LM-1er Sieb und passenden Tamper (41mm) ist das alles kein Problem mehr.
2. ECM Technika III 2-Loch Düse
Die Dampfpower der Bezzi kann zum Problem werden, wenn man (als Anfänger) diese nicht bändigen kann. Die Lösung war der
Tausch der Original 4-Loch Düse gegen die ECM Technika III 2-Loch Düse. Damit gelingt das Aufschäumen Kinderleicht. Mit
der 4-Loch Düse wurde die Milch zu schnell zu heiß. Das Ergebnis ist eine schöne Milchcreme - mmmhhh.
3. Siebhalterung
Fehlkonstruktion: Um das Sieb aus dem Siebträger zu bekommen, bedarf es schon schweres Gerät. Das Sieb sitzt Bombenfest
und lässt sich nur mit Werkzeug heraushebeln. Die Lösung: Ich habe die Drahthalterung gegen eine aus 1.2mm starken
Edelstahldraht (Original 1.4mm), welche ich "nachgebogen habe", ersetzt. Nun geht das Sieb leichtgängig rein- und auch wieder raus (ohne
rauszufallen!).
4. Schlauch
Der Auslauf für das "Überdruckwasser" ist zu kurz. Daher spritzt es nach dem Bezug ordentlich in der Gegend herum. Deshalb
habe ich den Rüssel mit einem Stück Aquariumschlauch verlängert. Nicht ganz so schön aber zweckmäßig.
5. 2er Auslauf
Eine weitere Modifikation war nötig. Beim Original 2er Auslauf war kein Bezug für 2 Tassen möglich, da eine Tasse immer deutlich voller war, als die andere (ja, Maschiene und Brühgruppe steht gerade).
Die Lösung war ein alternativer Auslauf. Damit klappt' s auch bei zwei Tassen...
6. Austausch eines undichten Ventils
Bis zum 24.05.2008 hat Bezzera ein Plastikventil mit dem Gewinde direkt auf ein Messing T-Stück geschraubt. Zur Abdichtung wurde diese Stelle verklebt, was wegen eines Serienfehlers schon nach einigen Monaten undicht wurde!
Das Spuckstück musste aus ausgetauscht werden (siehe hier).
Wer also noch eine BZ07 mit einem Herstellungsdatum vor dem 24.05.2008 hat, sollte unbedingt mal nachsehen, ob noch alles Dicht ist, um schlimmeres zu verhindern.
Da über einen längeren Zeitraum stetig Wasser auf Stromführene Teile tropfte, ist auch noch die Magnetspule des Magnetschalters zur Kesselbefüllung in Mitleidenschaft gezogen worden: Der obere Steckkontakt ist völlig verrostet. Die Spule muß also auch noch gewechselt werden, sobald ich eine bekomme.
7. Fehlerhafte Knöpfe ersetzt
Leider ist nach einiger Zeit an den Knöpfen (Bezugs- und Netzschalter) die Farbe abgegangen. Die lag lt. Luca Bezzera an einer Fehlerhaften Lieferung seitens eines Zulieferes. Die fehlerhaften Knöpfe sind unter der Chromfarbe aus schwarzen Kunststoff. Die neuen "guten" hingegen aus weißem lackierten Kunststoff.
Ein Austausch war ganz einfach: Nur die Kappen abziehen - neu aufstecken - fertig! Ein Austausch der kompletten Schalter war nicht nötig.
Dirk
