Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Heidesheim/Mainz
    Standard DallaCorte Mini Tassenablagentuning
    nachdem ich jetzt die DC Mini mein eigen nennen darf musste ich doch gleich schon wieder
    was basteln.
    Die Maschine hat ja einen Tank der durch das Abnehmen der Tassenablage gefüllt werden kann. Das blöde ist (war), dass man immer die Tassen abräumen muss, wenn man den Deckel abnehmen will.
    Auf der suche nach einer Lösung (Tank wollte ich in der Maschine lassen) bin im Netz auf ein Bild einer DC mini gestoßen an der jemand auf der Tassenablage eine Reling angebracht hat.
    Die Idee fand ich sehr gut u. habe mir überlegt wie ich günstig und ohne großen Aufwand so eine Reling in Edelstahl anbringen kann.
    Heute war ich bei IKEA und habe mir gedacht, dass ich mal nach Edelstahgriffen für Möbeltüren schaue. Ich hatte mir eine 1:1 Zeichnung der Tassenablage mitgenommen um die evtl. in Frage kommenden Griffe anzuhalten. Und siehe da schnell hatte ich die passenden Griffe gefunden. Die Griffe schimpfen sich “Attest “ und sind aus Edelstahl u. jeweils im 2er Pack erhältlich. Für die Seite benötigt man 1 Päckchen Attest/128mm/Preis 3,20€ /Inhalt 2 Stck. und für vorne 1 Päckchen Attest/224mm/Preis 4,20€/Inhalt 2 Stck.
    Zuerst habe ich 1 Griff -224mm auf der vorderen Seite mittig befestigt. Der Abstand der beiden Bohrungen (4,5mm) beträgt, mittig von der jeweiligen Außenkante der beiden Nasen
    1,35cm u. vom Seitenrand ca. 1,3cm. Dann habe ich noch die Löcher für beiden kleineren Griffe mit jeweils Abstand zum Seitenrand von ca. 0,9/1,0 cm gebohrt.
    Auf einen Bügel am hinteren Rand habe ich verzichtet, weil die Tassenablage beim Abnehmen sowieso hinten höher gehalten wird als vorne u. die Tassen somit nach vorne rutschen. Somit erhält man eine etwas gringfügig größere Abstellfläche.
    Die beiliegenden Schrauben waren zu lang u. wurden noch um 50% gekürzt.
    Das ganze funktioniert jetzt einfach genial. Jetzt kann man bequem an den Seitenbügeln/Griffen die Tassenablage abnehmen ohne die Tassen abzuräumen!
    Das ganze hat 7,40€ u. eine halbe Stunde gekostet.
    Hier mal 3 Bilder:
    Ob es gefällt ist wie immer Geschmacksache, aber auf jeden Fall ist es praktisch
    Gruß Uwe
    knastkoenig ist offline Erfahrener Benutzer
    MAINZ RLP
    Standard AW: DallaCorte Mini Tassenablagentuning
    Hey, hey Du alter Bastler!
    Geh jetzt mal noch mit `ner feinen Läppleine drüber damit der Edelstahl genauso glänzt wie die restliche Maschine und gut ist!
    Super Idee, finde ich (den das auch jedes Mal nervt)
    gruß
    knastkoenig
    Maschinen: Carimali A Handhebel
    Mühlen: Mazzer Mini
    Heidesheim/Mainz
    da schlage ich doch vor Du kommst morgen mal mit einem kleinen lappen vorbei u. bringst das gute Stück zum glänzen. In der Zeit mach ich uns eine leckere Emulsion !
    Gruß Uwe
    nice work
    Wald4tel im Ösiland
    Daumen hoch AW: DallaCorte Mini Tassenablagentuning
    Hallo
    Ich liebe solche Verbesserungen (u. den Mut dazu)
    Sieht auch wirklich gut aus !!!
    Habe mir ähnliche - aus Edelstahlrohr biegen lassen (für QM 5000A) - sieht zwar gut aus - aber der Aufwand !?
    Bin ganz von den Socken - für die einfache Umsetzung
    (zählt mehr als Idee) - mit Ikea-Griffen - TOP !!!
    Denke mal (müßte ich aber gesammt-Bild sehen) - nur links u. rechts - würde auch gut kommen !?
    Möchte hier aber nicht gut-häufchen machen (nur so eine Idee beim schnellen hinschauen)
    Würde mich nur interessieren - wie´s ausieht (wenn es leicht geht - mach doch mal die vorne ab - stell Foto ein)
    Kann nat. auch völlig Gaga aussehen.
    Jürgen
    Geändert von mr.smith (06.07.2008 um 03:30 Uhr)
    u. sonstige Krankheiten
    Heidesheim/Mainz
    Zitat Zitat von mr.smith Beitrag anzeigen
    Hallo
    Jürgen
    Hallo Jürgen,
    der vordere Bügel muss vorhanden sein, da sonst beim Abheben des Bleches (dies wird hinten angehoben u. nach vorne gekippt herausgenommen) die Tassen vorne herunterfallen würden! Habe schon auf den hinteren Bügel verzichtet. Denke man kann sich aber auch gut vorstellen wie es ohne den vorderen Bügel aussieht.
    Gruß Uwe
    MAINZ RLP
    Gruß Uwe
    nene laß mal! Diese Größenordnung deckt meine Haftpflicht nicht ab, falls was kaputt geht , aber auf Dein Angebot zum Probe / Vergleichstrinken komm ich gerne zurück...
    gruß
    knastkoenig
    Mühlen: Mazzer Mini
    toraja ist offline Erfahrener Benutzer
    Osnabrück
    Gratulation!
    Und wie sind so die Ergebnisse in der Tasse im Vergleich zu den beiden Bezzis?
    Zu verkaufen: Bezzera 99
    Naseweis ist offline Benutzer
    Schöne&einfache&preiswerte Lösung.
    Bei IKEA wird es vermutlich einen unerklärlichen Anstieg bei den Verkaufszahlen für Attest-Griffe geben
    Rhein-Main-Gebiet
    Hallo Uwe,
    herzlichen Glückwunsch zur neuen Maschine.
    Kann denn die DC Deiner gemoddeten BZ99 das Wasser reichen?
    Immer gute Emulsion
    Scott
