AW: Anfängerprobleme und -Fragen zur QM 820
Ich bin mit meiner uralten 0820 erst seit dem Einbau eines zusätzlichen Expansionsventils zwischen Pumpe und Thermoblock zur Reduzierung des bei korrekter Durchlaufzeit zu hohen Brühdrucks (Grund: Pumpenkennlinie der eingebauten Vibrationspumpe) sehr zufrieden. Noch ältere Modelle hatten eine elektronische Steuerung der Pumpe, um den Brühhdruck zu regeln. Diese Maschinen erkennt man am Drehknopf am Unterteil.
Wenn du die 25 s für ca. 25 ml Espresso mit ca. 7 - 8 g im Einersieb erreichst, würdest du auf einem Manometer einen Brühdruck von 12 - 13 bar sehen, beim Zweiersieb ist wegen des doppelt so hohen Durchflusses der Brühdruck etwas kleiner, aber wahrscheinlich immer noch bei ca. 11 bar. Es gibt viele Mitglieder, denen der hohe Brühdruck sehr gut schmeckt, ich habe so ca. 9,5 bar lieber. Aber das braucht dich am Anfang nicht zu belasten. Es gibt auch Kaffees, die den hohen Druck geschmacklich gut vertragen.
Der - meiner Meinung nach viel zu - hohe Druck beim Einersieb garantiert dir in fast allen Fällen wunderschönes Channelling, beim Zweier geht es wegen des niedrigeren Druckes bei der doppelt so hohen Durchflussmenge in der gleichen Zeit besser.
Was du vor allem brauchst, leider auch zum Üben, ist sehr guter, frisch gerösteter Kaffee. Mit alten Bohnen oder dem Zeug aus dem Supermarkt brauchst du gar nicht anfangen, das funktioniert sicher nicht, und es schmeckt grauenhaft. Sehr hilfreich ist eine kleine Waage, z.B. von tomopol.de, um immer die gleiche Menge zu verwenden. Wichtig ist auch ein zu den Sieben möglichst genau passender Tamper.
Zum Üben würde ich dir das Zweiersieb empfehlen, das ist sehr viel leichter handzuhaben als das anders geformte Einersieb, auch wenn du dabei mehr Kaffee verbrauchst. Aber du wirst so schneller zu guten Ergebnissen kommen können.
Den Brühhdruck kannst du auf Dauer nur durch Einbau eines passenden Expansionsventils zwischen dem weißen Bauteil nach der Pumpe (Entlüftungsventil?) und dem Druckschlauch zum Thermoblock auf den von dir gewünschten Wert begrenzen. Dafür eignet sich das relativ kleine, aber gut einstellbare Isomac Expansionsventil aus der Tea.
Die ganze Geschichte dazu findest du hier: Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit Quickmill
