Ergebnis 1 bis 10 von 25
    Wald4tel im Ösiland
    Frage Brauche eure Hilfe - QM5000A !!!
    Hallo
    Heute brauche ich wieder Hilfe !
    Habe vor mir eine QM 5000A von einem Bekannten stehen u. weiß nicht mehr weiter.
    Das Problem ist:
    Wenn man auf Bezug geht - schaltet sich das Mahlwerk ein - läuft 2-3 sek. -
    u. geht dann mit anhaltendem Piiieeeeepton auf Störung (bis man Hauptschalter abschaltet).
    Habe jetzt alle mechanischen Fehler ausgeschlossen (alles normal)
    Habe auf Verdacht (Motor defekt) das ganze Mahlwerk gewechselt -
    gleicher Fehler (also Mahlwerk OK).
    Es kann eigentlich nur noch was elektronisches sein u. da ist bei mir Feierabend.
    Wie ich sie auseinander hatte - ging sie wieder Problemlos - zusammengebaut - selbe Problem - jetzt geht sie auch nackt nimmer.
    Habt Ihr eine Ahnung was das Problem sein könnte ?
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Brauche eure Hilfe - QM5000A !!!
    Keiner Ahnung ?
    OK - neue Cance für euch - andere QM5000A
    (habe alle Bekannten eingedeckt)
    Der Stand:
    - Nix ging mehr
    - Sicherung getauscht - eingeschaltet - wieder Sicherung getauscht - hat aber zwischenzeitlich aus dem Mahlwerk geraucht.
    - Aufgeschraubt - siehe da ein Holzstück im Mahlwerk !?
    Hat sich verspießt - Mahlwerk abgebrannt.
    (von Steinen im Mahlwerk - schon gehört - aber Holz !?)
    - Mahlwerk getauscht
    - Jetzt kann man wieder einschalten ohne das es blitzt u. raucht.
    ABER:
    Sobald man Hauptschalter betätigt - läuft das Mahlwerk ein wenig mit.
    Alle Funktionen funktionieren - aber eben das Mahlwerk hört nicht auf zu laufen. (nicht mit voller Geschwindigkeit) - nur langsam.
    Sieht so aus als ob die elektrik was abbekommen hat.
    FRAGE:
    Kann es sein das - Reststrom irgendwoher die Mühle betreibt ?
    Od. geht das über die Platine
    Woher kommt der Strom ???
    Kenn mich mit Elektrik leider nicht aus
    Jürgen
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    das klingt in beiden Fällen danach, als ob eine Störung im Mahlwerk auch einen Schaden in der Elektronik hinterlassen hat. Wenn Du davon keine Ahnung hast, wird es jetzt natürlich schwer. Am einfachsten wäre dann vielleicht, die verdächtige Elektronik in einer ansonsten funktionierenden Quickmill zu verbauen und zu prüfen, ob das Fehlerbild bleibt. Dann ist sicher, wo der Fehler zu suchen ist.
    Aber zur Sicherheit in Fett: Wenn man keine Ahnung von Elektrik hat, sollte man die Finger von Geräten lassen, die an 220V betrieben werden. Strom kann ungesund sein und zum Tod führen!
    Also lieber Ahnung erwerben oder jemand dranlassen, der glaubt zu wissen, was er tut
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    Wald4tel im Ösiland
    Immer diese Vorsicht.
    Wo sind die Stromkastenanpinkler unter euch ?
    Wäre ich wirklich so "vernünftig" - hätte ich bis heute keine vernünftige Maschine -
    u. würde gesunden grünen Tee trinken.
    (mit Brühdruckreduzierter Teekanne )
    Ahnung hatte ich noch nie - kann aber gut improvisieren -
    habe das Kaffee-Netz - u. so doch schon einige Schätzchen hinbekommen.
    (wie ich lese unter Einsatz meines Lebens)
    Aber ohne geöffneter Maschine etwas rep. geht halt nicht.
    U. wenn es wirklich das Leben kostet - was soll´s -
    Hauptsache guter espresso !!! (no risk - no fun)
    Aber hat keiner Ahnung - wo - wie ich was messen könnte um Fehler zu finden ?
    Jürgen
    Jürgen
    ich leider auch ned, weil ich deine maschine ned kenne -
    was täte da denn ne neue platine kosten?
    falls du ja unter spannung was messen willst -
    immer schuhe mit dicker gummisohle tragen und
    NIEMALS NICHT
    mit der anderen hand den wasserhahn, spüle oder badewanne berühren,
    weil dann fliesst bei stromschlag der volle strom durch dein herz und
    ich müsste dann mr. smith hier vermissen
    und dann gilt das auch nimmer
    YouTube - Klaus Lage - 1000 und 1 Nacht 1984
    gruezilie, galgo
    tollescholle ist offline Benutzer
    Ist die erste Maschine wieder i.O.???
    bei der 2ten Maschine tippe ich pauschal auf einen Defekt des Thermoblocks, ziehe den Strom mal bitte komplett vom Thermoblock ab und teste sie dann. danch bitte testlauf und berichten was passiert ist.
    grüsse
    Wald4tel im Ösiland
    Mach ich doch NIEMALS NICHT !!!
    ähh - zu spät - meinte galgo
    Thermoblock werde ich mal probieren - Danke !
    (Du meinst die 2. QM - wo das Mahlwerk immer ein wenig mitläuft ?)
    U. nein auch die erste - die nach 2-3 sek. mahlen auf Störung geht - steht auch noch nackt im Keller
    Jürgen
    so, 2te maschine wie gesagt thermoblock abziehen und berichten
    1te maschine mühle 2-3 sekunden, scheint die zeitsteuerung zu sein, hattest du das mahlwerk inkl. diesem kleinen schalter oben am motor getauscht? dieser könnte auch einen fehler haben, diesen vorab austauschen
    falls du ersatzteile für qm benötigst frag mal hier qm
    die können dir alles besorgen
    grüsse
    Wald4tel im Ösiland
    Bei der 1. Maschine - ganzes Mahlwerk getauscht - selbe fehler !
    (geht nach 2-3 sek mahlen mit lautem PIIIEEEEEP auf störung - bis man abschaltet)
    bei 2 - Thermoblock werde ich probieren
    (wie kann das Fehlstrom vom Thermoblock auf die Mühle kommen - hmmm.. - probieren geht über studieren)
    Jürgen
    falls der thermoblock einen leichten masseschluss hat, hat die ganze maschine ein wenig kriechstrom, deshalb der leichte mühlenlauf.
    bei der anderen 2-3 sekunden sage ich dir elektronik, zeitsteuerung der mühle hin.
    grüsse
