Quickmill 5000 tropft nur.
mal ne Frage.
ANGENOMMEN ich habe eine Quickmill 5000.
Und ANGENOMMEN alles funktioniert super, ausser das Wasser tröpfelt nur aus dem Auslauf.(ohne Kaffee)
Was würdet ihr sagen?
Etwas verstopft? Schmutzig? Oder gibts da irgend win elektronisches Bauteil welches das hervorrufen könnte?
AW: Quickmill 5000 tropft nur.
Mal angenommen, Du willst eine Maschine bei ebay kaufen
Schlauch am oberen Kolben abmachen und testen, ob beim Spülen dort das Wasser korrekt rausläuft. Wenn ja -> Brühgruppe und Kolben zerlegen und gründlich reinigen. Als erstes würde ich auf ein verstopftes unteres Brühsieb tippen.
Vorausgesetzt, es geht um diese Maschine
Dankeschön!
@betateilchen
Ich habe auch dieses Problem - den Kolben und das Brühsieb habe ich gereinigt - leider noch das gleiche Problem - tröpfelt nur...
Liegt das nun an der Pumpe oder ist die Heizung verkalkt?
Das muss ich wohl die Pumpe separat testen.
Die zweite Pumpe, die das Wasser vom Wassertank ansaugt geht.
Danke für Tips, Tom
Zieh mal hinten - bei offener Rückwand nach der Pumpe den Schlauch ab
(muß man abschrauben)
Steck ein Stück Silikonschlauch drauf (damit nix auf Elektrik kommt)
u. schau ob da was raus kommt.
Wenn ja - ist ab da bis Kolben dazwischen was verstopft.
Wenn nein - mit Unterdruck (ansaugen) - Pumpe gängig machen.
Guß
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
Den internen Leitungsverlauf kann man bei der QM ganz gut verfolgen. An welcher Stelle das klemmt, kann man wohl nur durch probieren herausfinden.
Wenn die Maschine aber nicht genug Wassser bekommt (ich hatte z.B. mal den Fall, dass ein Schlauch Luft zog), zeigt die Maschine eine Störung an.
Ich würde die Leitungen mal kontrollieren und den Brühkopf gründlich reinigen (im Internet gibt es da eine schöne Anleitung dazu).
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
