Ergebnis 1 bis 2 von 2
    dale-cooper ist offline Neuer Benutzer
    Bonn
    Standard Pumpgeräusche Oscar
    meine Oscar macht seit einiger Zeit beim Espressobezug ein Geräusch, das ich nicht einordnen kann (eigentlich seitdem ein neues Pressostat hermusste): Erst wird die Pumpe beim Druckaufbau leiser - das ist ja noch normal. Aber dann pendelt sie kurz zwischen lautem Pumpgeräusch und leise, um dann - wie sonst üblich - leise schnurrend den Espresso in die Tasse zu befördern. Dieses Geräusch tritt eigentlich nur dann auf, wenn ich das Zweiersieb etwas überfülle (ich habe ein LM-2er), was aber bisher keine Probleme machte.
    Ich habe mal die Wasserabgabe beim Leerbezug ohne Siebträger gemessen: Es sind ca. 200ml auf 10sec, was mir recht hoch erscheint.
    Bei den Espressi merke ich eigentlich keinen Unterschied, die schmecken wie immer gut und haben auch ausreichend Crema. Meine Oscar ist übrigens nicht Brühdruck- oder Expansionsventilgetunt.
    Muss ich mir Gedanken machen, oder kann ich das Geräusch vernachlässigen?
    Vielen Dank für jeden Tipp,
    beste Grüße
    Chris
    Oscar+Demoka 203
    mcrob ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pumpgeräusche Oscar
    mhh also ich würd mir keine gedanken machen. das geräusch meiner oscar - oder besser gesagt der pumpe - ist auch sehr variabel
    die geräusche beim leerbezug, mit sieb, ohne sieb, mit kaffee oder ohne .... und je nach tageslaune der pumpe und stand der sonne, kommen da schon diverse akustische ergebnisse zustande.
    woran das liegt - ich hab keine ahnung
    wenn der espresso passt einfach nicht so genau hinhören.
