AW: Hersteller von Espressomaschinen! Wie ist die Qualität??
Nimm dir ein paar Tage Zeit und lies Espressomaschinen - Persönliche Berichte der Boardnutzer.
Allgemein lässt sich nur sagen: ohne gründliches Verständnis und richtige Pflege ist auch die "beste" Maschine irgendwann kaputt.
In vielen jeweils ähnlichen Maschinen sind die gleichen oder sehr ähnliche Bauteile verbaut, und wenn du ins Reparaturforum schaust, dann wirst du sehen, dass grundsätzlich bei jeder Maschine so ziemlich jeder Bauteil irgendwann einmal kaputt gehen kann. Statistisch relevante Häufungen von bestimmten Maschinen oder Herstellern wirst du nichht finden, höchstens Hinweise auf die Verbreitung bestimmter Maschinen oder Hersteller.
Die Gaggias mit Aluboilern sind sehr günstig und gut, machen bei richtiger Bedienung sehr guten Caffè, sind aber empfindlich, da Alu leicht korrodiert und bei falscher Pflege irreparable Schäden entstehen können. Die haben sicher das optimale Preis-/Leistungs-Verhältnis, aber beim Komfort musst du große Abstriche machen (Temperatursurfen, bei den ganz billigen kein Magnetventil, Dampfen nur mit Hochheizen und Wiederherunterkühlen ... ).
ECM und Isomac haben den Ruf, relativ teuer zu sein, d.h. du bekommst vergleichbare Maschinen von anderen Herstellern sicher billiger.
Wir könnten dir sicher besser helfen, wenn du dir einmal darüber klar wirst, wieviel von welchen Getränken du in welcher Zeit herstellen willst (einsamer Single & Espressotrinker oder regelmäßiger Veranstalter von Cappu-Partys mit Dutzenden Gästen), welchen Komfort du gerne hättest (von Magnetventil bei billigen Maschinen über Entlüftungsventil bei Zweikreisern, Festwasser und Festabwasser mit integrierter Wasseraufbereitung, einfache Temperaturverstellung mit 1° Genauigkeit, um verschiedenste Reinsorten und Mischungen zu testen, oder billig und Temperatursurfen, um überhaupt trinkbare Ergebnisse zu erzielen ... ), persönliche Vorlieben (es muss unbedingt eine Handhebelmaschine sein, Kupfer und Messing mit vergoldeten Geiern oben drauf, hochglanzpolierter Edelstahl oder einfach & funktionell), ja, ähem, und natürlich wäre auch dein finanzieller Rahmen eine Hilfe für weitere Empfehlungen.
