    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Frag zu Gaggia und Duschplatte
    habe heute mal meine 1 Monate alte! duschplatte rausgemacht zum säubern und das Alu sieht schon komisch aus. Da kam mir die Frage warum gibt es eigentlich diese duschplatten nicht aus Edelstahl, Messing ja, aber nicht Edelstahl. Spiele mit dem Gedanken mir so eine aus Edelstahl fräsen zu lassen, denn 50 € für das Messingteil?
    Also was könnte gegen Edelstahl sprechen oder ist es egal?
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Frag zu Gaggia und Duschplatte
    Hallo
    als ehemaliger Parosbesitzer (auch mit Alu-Duschsieb) kann ich deinen Wechselwunsch gut nachvollziehen, vor allem, wenn es um die leidige Frage Rückspülen mit Pulycaff geht.
    Imho spricht gar nichts gegen Edelstahl, denn es leitet die Wärme gut und gibt nichts ab, was den Caffè mies schmecken lassen könnte.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Nur mal so informationshalber die Wärmeleitzahlen verschiedener Metalle:
    (aus Wikipedia, in W/m x K)
    Kupfer 380
    Aluminiumlegierungen 209
    Messing 120
    Zink 110
    Stahl unlegiert 50
    Edelstahl VA 21
    Kupfer reagiert mit lebensmitteleigenen Säuren wie z.B. Kaffeesäuren etc., weswegen Kupfertöpfe immer innen verzinnt waren.
    Aluminium ist auch nicht wirklich resistent gegen solche Beanspruchungen, daher ist Messing das Material, das die beste Wärmeleitfähigkeit mit Dauerhaftigkeit kombiniert. Von der Wärmeleitung allein ist Alu deutlich besser.
    Warum ist eine gute Wärmeleitung in der Gruppe wichtig? Weil die gute Wärmeleitung dafür sorgt, dass der bei kleinen Kesseln durch die Nachströmung von Frischwasser unausweichliche Temperaturverlust des Brühwassers durch die gute Wärmeabgabe der durchflossenen Leitungen zumindest teilweise ausgeglichen wird - Temperaturstabilität.
    Schlechte Wärmeleiter (Gusseisen, Edelstahl) speichern die Wärme besser, geben sie aber nur langsam ab - zu langsam für das durchfliessende Brühwasser.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Gruss Emil
    deswegen haben schnellkochtöpfe aus edelstahl zumeist auch einen sandwichboden mit kupferkern...
    bin nun nur etwas wegen gusseisen verwirrt - emil....
    dachte immer, das wäre ein guter wärmeleiter ???
    gruß, galgo
    nein, Gusseisen ist ein schlechter Wärmeleiter, aber ein guter Wärmespeicher, deswegen können gusseiserne Pfannen, wenn sie denn ordentlich von unten befeuert werden, höhere Oberflächentemperaturen erreichen, was sie zum scharfen Anbraten prädestiniert - dafür müssen sie aber extrem aufgeheizt werden. Wirft man das Bratgut zu früh in eine gusseiserne Pfanne, verklebt es.
    Herdplatten waren aus Gusseisen, um die Hitze der Heizwendel möglichst gleichmässig auf den Topfboden zu verteilen - und verteilen ist das Gegenteil von leiten ...
    Andere Anwendungen von gusseisernem Gerät sind z.B. Schmortöpfe - auch hier ist die gleichmässige Hitzezufuhr über einen langen Zeitraum trotz punktueller Erwärmung wichtig, was in einem Alutopf nie gelingt ...
    ... aber jetzt ist Schluss mit OT
    Gruss Emil
    LMWDP #282
