Ergebnis 1 bis 10 von 12
    larswegas ist offline Benutzer
    St.Gallen CH
    Standard Wasseranschluss undicht
    nachdem ich nun (so dachte ich zumindest) alle Anschlussteile beisammen habe, wollte ich heute meinen Ionentauscher (Rancilio DP2) ans Festwasser anschliessen. Also Frischwasserzuleitung am Wasserstop der WaMa abgeschraubt, T-Stück drauf und Waschmaschine und Ionentauscher-Zulauf angeschlossen. Minimalen Druck gegeben => und die halbe Küche steht unter Wasser (Wasser aus T-Stück und Ionen-Anschluss)
    Alles Anknallen der Gewinde brachte keine Besserung bzw. vollkommenen Wasserstop. Was mache ich falsch?
    Zu allem Überfluss, läuft dann das Wasser auch oben noch in den IonenTauscher rein (ich denke oben den Zufluss anzuschliessen war richtig) und unten aber egal wie ich das Ventil stelle auch wieder in Richtung Maschine aus. Also nicht in den Schlauch der das Regenerierwasser bzw. Durchspülwasser ableitet.
    Und was mache ich hier falsch?
    Ich dachte das ganze wäre einfacher
    Vielen Dank schon jetzt für Eure wertvollen Kommentare!
    Grüsse
    Lars
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Wasseranschluss undicht
    Zum Ionentauscher kann ich nichts sagen, aber die Gewinde musst Du mit Hanf oder mit Silikonband abdichten. Gibts beides im Baumarkt (wo einem auch die Handhabung erklärt wird...).
    Markus (der sich vor ein paar Jahren mit dem selben Problem geplagt hat...)
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    @larswegas Oh Leute schreibt doch mal euer Wohnort ins Profil. Vielleicht wohn ja jemand direkt in der Ecke er mal helfen kommen kann.
    St.Gallen CH
    Kein Thema, wird sofort erledigt
    Auch wenn ich wenig Chancen auf lokalen Support sehe
    Viele Grüsse
    St.Gallen CH
    test.
    Und schon mal vielen Dank für die Idee mit dem Hanf respektive Silikon, dachte auch schon an sowas, aber für die Spülmaschine gings eben auch ohne. Werde aber spätestens am WE das ganze versuchen.
    Aber wie schliesse ich den Tauscher nun richtig an?
    VG
    L
    Ja ist nicht grade um die Ecke.
    Gibt eben verschiedene Verbindungen welche mit Gummidichtungen oder Quetschverbindungen(Metall) und welche die man abdichten muss.
    Nimm die Verbindung mit in den Baumarkt die werden dir schon helfen.
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    JNimm die Verbindung mit in den Baumarkt die werden dir schon helfen.
    also bei meinen örtlichen wär ich mir da nicht soooo sicher,
    but think positive
    Oder geh halt mal zum Klempner neben an und heuchle Interesse an seinem Beruf vor.
    St.Gallen CH
    Woher weisst Du, dass wir genau nebenan einen Klempner haben?! Ich fühle mich beobachtet
    Rancilio S26, Iberital Challenge, Ionentauscher Rancilio DP2
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    O Lars,
    ich kann Dir leichte Kritik nicht ersparen! Wenn man gar keine Ahnung hat, muß man halt einen Fachmann oder zumindest einen hobbybastelnden Freund zu Hilfe nehmen.
    Da diskutieren wir hier seitenlang über Festwasseranschlüsse und die Gefahr, daß es dabei Überschwemmungen geben könnte, druckfeste Metallflexschläuche, Magnetventile am Zulauf u.s.w. und dann sowas.
    Laß Dir von einem Installateur (Hydrauliker) ein Eckventil mit einem 3/8" Abgang montieren und schließe den Ionentauscher mit einem Metallflexschlauch mit 3/8" Überwurf an. Der Zulauf am Tauscher ist oben. Wenn am Ventil unten (D) beim Verdrehen des Knebels auf den Ablaufschlauch (F) beim Maschinen-Anschluß (B) Wasser herauskommt, ist das Ventil defekt. Ein Austausch kann je nach Modell sehr kompliziert sein, da man evtl. den kompl. Tauscher entleeren muß (Harz raus, von Innen gegenhalten!)
    Jürgen
